您可以修改一个或多个压力管道零件,以便让它们遵循参考曲面的高程。
使用参考曲面在平面图中布置基于零件的压力管网时,仅管段的起点和终点相对于参考曲面高程进行设定。
如果参考曲面的高程变化范围很大,则创建的一部分压力管网相对于曲面可能会过于向上或向下。可以在纵断面图中使用“遵循曲面”命令编辑压力管网,以更接近地遵循曲面。
使用“遵循曲面”命令前的样例:
使用“遵循曲面”命令后的样例:
“遵循曲面”命令将压力管道分割为等于管材长度的几个直管段,然后更改新管段的高程。使用“遵循曲面”命令后,可以使用设计检查命令检查这些管段之间的偏转角度。
