编辑交点的次要道路纵断面
创建交点后您可能需要编辑次要道路的纵断面。例如,您可以应用也可以不应用坡率规则,或者更改最大坡率。
这有助于在次要道路上设置引入和引出交点的合理坡率。
  1. 执行以下操作之一:
    • 在图形中,单击交点对象。在功能区中,单击“交点”上下文选项卡的“修改”面板上的“次要道路纵断面” 查找
    • 在图形中的交点对象上单击鼠标右键,然后从对象上下文菜单中选择“调整次要道路纵断面”
    • 在“浏览”中,展开交点集合,在交点对象上单击鼠标右键,然后从“工具空间”上下文菜单中选择“调整次要道路纵断面”。
    注: 如果解锁由交点创建的一个或多个动态变坡点,系统将显示一个任务对话框,以提示您重新锁定变坡点以匹配主道路,或继续执行命令而不重新锁定变坡点。如果它们与主要道路高程不匹配,则加铺转角圆角区域中的道路顶面将不平坦。如果可能,请选择重新锁定变坡点,或者继续执行命令而不重新锁定变坡点。
  2. 使用“次要道路纵断面规则”对话框编辑与该组件关联的以下参数。
    • 应用坡率规则:指定是否针对该次要道路纵断面应用坡率规则。
    • 最大坡率:指定可用于沿次要道路引入到交点处或从交点处引出的切线的最大坡率。
    • 最大坡率变化:指定相交区域与沿次要道路引入到交点处的切线之间的最大坡率变化。
    • 用于调整坡率的距离规则:指定使用用户定义的长度或相交范围作为沿次要道路的引入和引出坡率的长度。
    • 距离值:使用“用于调整坡率的距离规则”选项时,可以指定用于交点处的次要道路的坡率所用的距离规则值。
