创建交点后您可能需要编辑车道坡度。例如,您可以从中心线更改横向坡度,或者选择使用其他纵断面。
请务必注意,如果通过选择左边缘(举例来说)的纵断面来手动指定车道坡度,则车道坡度由该纵断面确定。
- 执行以下操作之一:
- 在图形中,单击交点对象。在功能区中,单击“交点”上下文选项卡的 查找面板上的。
- 右键单击图形中的交点对象,然后从对象上下文菜单中选择“”。
- 在“浏览”中,展开“交点”集合,右键单击交点对象,然后从“工具空间”上下文菜单中选择“”。
- 使用“交点车道坡度参数”对话框编辑与该组件关联的以下参数。
- 右边缘纵断面定义或左边缘纵断面定义:指定用于定义坡度的左边缘和右边缘的参数
- 使用现有纵断面:如果选择了“是”,则可以从当前图形中的可用纵断面中选择纵断面。如果选择了“否”,则表示纵断面是在交点创建过程中创建的。
- 交叉超出中心线:指定超出中心线的坡率的坡度。
- 纵断面名称:显示与该边缘纵断面定义关联的纵断面的名称。将“使用现有纵断面”设为“是”时,您可以从当前图形中的可用纵断面中选择新的纵断面。
