使用此对话框可以查看铁路超高曲线详情并编辑设计规范。
显示曲线名称并在图形中亮显曲线。从列表中选择曲线,或单击“上一个”或“下一个”浏览曲线。
平移到图形中的选定曲线。
指定曲线的名称。 曲线会在图形中亮显。
显示曲线定义。
指定曲线的设计速度。 单击 以显示“路线特性”的“设计速度”选项卡,您可以在其中添加或更改路线上的设计速度。 有关详细信息,请参见“设计规范”选项卡(“路线特性”对话框)。
在这些项目中的任一个上单击鼠标右键,以使用用于在图形中缩放到或平移到特性的选项。
显示曲线前面的图元类型和图元方向。如果路线以曲线开始,则会显示“无”。
显示以下选项之一:
过渡方法由重叠情况和曲线类型(反向或复合)确定。
显示以下选项之一:
标识使用“计算铁路超高”向导计算铁路超高时指定的参数值。有关每个特性的说明,请参见计算铁路超高向导。
如果找不到设计规范文件,则必须指定一个文件并更新文件路径。 指定文件后,在“值”单元上单击鼠标右键,然后单击“应用到整条路线”。
如果对“铁路超高标准”进行更改,则“铁路超高曲线管理器”中的“铁路超高状态”会显示 以表明状态“已过期”。单击“重新计算”按钮以更新数据显示。
在“铁路超高曲线管理器”中编辑“铁路超高标准”时,更改仅会应用于当前显示的曲线。若要将更改应用于所有曲线,请在“值”单元上单击鼠标右键,然后单击“应用到整条路线”。
