在曲线上编辑铁路超高设计规范的步骤
您可以使用“铁路超高曲线管理器”对话框查看和编辑用于计算路线曲线上铁路超高的标准。
“铁路超高曲线管理器”可以用于:
注: 在“铁路超高曲线管理器”对话框或“铁路超高表格编辑器”中执行操作时,选择的曲线在图形中将亮显。
  1. 选择图形中的轨道路线。
  2. 依次单击“轨道路线”选项卡 “修改”面板 “铁路超高”下拉列表 “计算/编辑铁路超高” 查找
    注: 在不包含铁路超高数据的路线上首次使用“计算/编辑铁路超高”命令时,将为路线中的每条曲线(圆弧)计算铁路超高曲线。将显示任务对话框,其中包含以下选项:
    • 立即计算铁路超高 - 选择此选项可以启动“铁路超高计算”向导。
    • 打开铁路超高曲线管理器 - 选择此选项可以打开“铁路超高曲线管理器”,您可以在其中查看曲线数据。
    执行首次铁路超高计算后,“计算/编辑铁路超高”命令将自动显示“铁路超高曲线管理器”。
  3. 单击“打开铁路超高曲线管理器”。
  4. “铁路超高曲线管理器”对话框中,使用“上一个”和“下一个”按钮导航每一条路线曲线,或从“铁路超高曲线”列表中选择曲线。选定的曲线会在图形中亮显。
  5. 展开“铁路超高标准”节点并进行必要的更改。
    “铁路超高状态”将更改为“过期”。
  6. 重新计算铁路超高:
    • 单击“重新计算”可使用“铁路超高曲线管理器”中指定的标准重新计算所有过期曲线上的铁路超高。对“铁路超高标准”或设计速度进行更改时,会显示该选项。
    • 单击“铁路超高向导”可指定一条曲线、选定的多条曲线或整条路线的铁路超高标准。
