“数据特性”选项卡(“表格样式”对话框)
使用此选项卡可以设置表文本样式和结构的格式。
表格设置
文本换行
通过使文本换行为多行文本,强制使文本适合指定的列宽。
注: 文本换行仅适用于没有设置为自动宽度的列。
保持视图方向
指定图形视图旋转或扭转时是否重排表。
  • 选中:将表与视图方向重新对齐。
  • 清除:不重排表。
在拆分表格中重复标题
指定是否在拆分表中重复标题。
  • 选中:在表的所有部分重复标题。
  • 清除:在第二部分和其他部分创建不带标题的拆分表。
在拆分表格中重复列表头
指定是否在拆分表中重复列表头。
  • 选中:在所有表部分重复列表头。
  • 清除:在第二部分和其他部分创建不带表头的拆分表。
排序数据
指定是否根据选定列对表数据进行排序。
  • 选中:基于指定列对表数据进行排序。
  • 清除:按绘制对象的顺序对表内容进行排序。
排序列
指定要排序的列。
顺序
指定如何对列进行排序。
  • 升序:按从最低到最高的顺序进行排序。
  • 降序:按从最高到最低的顺序进行排序。
文本设置
标题样式
指定标题的文本样式。
表头样式
指定列表头的文本样式。
数据样式
指定行数据的文本样式。
高度
指定标题、表头和数据文本的高度值。
结构
控制数据的组合。可以执行以下操作:
  • 编辑标题或列表头。双击文本可以显示文本部件编辑器
  • 编辑列宽(请参见以下的“列宽”)。
  • 编辑数据列的内容。双击“列值”单元以显示“文本部件编辑器”。
  • 对列进行重新排序。选择列并拖动它。第一列预留为标记列,不能移动。
表格表头
表格标题(例如“直线表”)
指定标题内容。要编辑标题,请双击文本(例如“直线表”)以显示“文本部件编辑器”。详细信息请参见文本部件编辑器
列标题
指定列表头内容。要编辑表头,请双击文本以显示“文本部件编辑器”。
注: 除路线表格样式以外,编辑列表头文本时,将禁用“文本部件编辑器”中的“特性”选项卡。
列宽
指定列宽。单击 并选择以下选项之一:
  • 自动:根据表中的最长文本字符串来调整列宽。
  • 手动:根据指定的字符宽度来设置列宽。
    注: 如果指定了固定宽度但没有选择“文本换行”选项,那么当内容的长度超过列宽时,列中将显示一串 #### 字符,该字符串的长度等于列的宽度。
列值
指定每个表列的内容。内容可以来自与某个要素关联的静态文本和特性字段的组合。
要编辑列值,请双击行中的单元。使用“文本部件编辑器”中的“特性”选项卡可以定义该列的动态内容。
在表的末尾添加一列。因为新列是空白的,所以必须定义列表头、列宽和值。默认情况下,列宽设置为“自动”宽度。
删除一列。选择要删除的列,然后单击图标。
不能删除第一列。
