使用表格样式的步骤
表样式定义表中显示的数据并控制表的外观。
定义新的表格样式的步骤
在表格样式类型上单击鼠标右键,然后单击“新建”以创建新的表格样式。
  1. 在“工具空间”的“设定”选项卡上,在某个表格样式类型名称上单击鼠标右键,然后单击“新建”。
  2. 在“表格样式”对话框中,单击“信息”选项卡
  3. 输入名称。
  4. 单击“确定”
定义表标题的步骤
标题显示在表的第一行中。
注: 除了路线表以外,不能将特性字段定义为表标题。
  1. 在“表格样式”对话框中,单击“数据特性”选项卡。
  2. 在“结构”下,双击表头顶行中的表标题元素。将打开“文本组件编辑器”
  3. 输入标题。
  4. 使用编辑选项来设置文本的格式。
  5. 单击“确定”
定义表格文字样式的步骤
定义表格样式的文本特性,例如文本样式和文本高度。
  2. 在“文本设置”下,从“标题样式”、“表头样式”和“数据样式”列表中选择文本样式。
  3. 在“文本设置”下,设置“标题样式”、“表头样式”和“数据样式”文本样式的文本高度。
  4. 单击“确定”
将特性字段与表行链接的步骤
可用特性取决于表的类型。例如,点表特性只包括与点相关的特性,例如点编号。
曲面图例表格样式包含“曲面范围颜色”特性,该特性在指定列中显示颜色样本。
  2. 在“结构”下,双击“列值”单元以打开“文本组件编辑器”。
  3. 单击“特性”选项卡。
  4. 在“特性”列表中,选择一个特性并输入“修饰符”值。
  5. 单击 将特性插入到窗口中。
  6. 单击“确定”
定义表显示的步骤
指定表格样式的图层、颜色和线型选项。
  1. 在“表格样式”对话框中,单击“显示”选项卡。
  2. 在“视图方向”列表中,选择“二维”或“三维”。
  3. 指定每个部件类型的显示选项。
  4. 单击“确定”
删除表格样式的步骤
使用“工具空间”中的“设定”树来删除表格样式。
启用文本换行的步骤
对于设置了“手动”列宽的列,可以启用“文本换行”选项。此选项将使超过字符限制的文本换行,而不会截断文本。
  2. 在“表格设置”下,选中“文本换行”复选框。
  3. 单击“确定”
保持视图方向的步骤
使用“保持视图方向”选项以确保表格始终具有朝向调整能力。
  2. 在“表格设置”下,选中“保持视图方向”复选框。
  3. 单击“确定”
