编辑横断面图设置的步骤
可以更改横断面图的默认样式和默认名称格式设定。在 Autodesk Civil 3D 中,通过使用“设定”树的三个级别(图形、要素和命令)来以标准方式对设定进行处理。
本主题中介绍了横断面图命令的默认样式和默认名称格式设置。“环境设置”选项卡(“图形设置”对话框)中介绍了图形环境设置。
注: 在“横断面图”集合级别和“命令”集合级别上替代图形环境设置只会影响到指定级别。图形级别设置不会发生更改。
  1. 选择“工具空间”,并在“设定”树中的“横断面图”集合上单击鼠标右键。然后单击“编辑要素设置”。
    在“编辑要素设定 - 横断面图”对话框中,请注意 显示在默认样式和默认名称格式的设定旁边,将这些设定标记为横断面图特定的设定。
  2. 展开默认样式和默认名称格式以查看当前设置。
  3. 在“”列中,单击要更改的条目。
  4. 单击 将打开一个对话框。修改相应值。
  5. 在“编辑要素设定 - 横断面图”对话框中,单击“确定”。
