将文档上传到 Autodesk Docs
若要将文档上传到 Autodesk Docs,可以使用 Windows 资源管理器将它们拖放到连接的驱动器上。
使用此方法,可以检测参照的文件,例如外部参照和数据快捷方式参照。可以将参照文件上传到“Related data”文件夹,以便可以重新创建链接。有关更多信息,请参见将现有数据快捷方式项目移植到 Autodesk Docs 的最佳实践
  1. 打开 Windows 资源管理器,转到 Autodesk Docs 中的目标位置。
    Autodesk Docs 连接的驱动器由 图标指示。连接的驱动器中的帐户和该帐户中的项目由轮毂图标 指示。
  2. 打开另一个 Windows 资源管理器窗口,然后转到要上传的文件夹和文档所在的位置。
  3. 选择文件夹和文档,然后将选择内容从步骤 1 拖放到目标位置。
    • 按住光标并将文档拖到连接的驱动器上时,将显示预览。
    • 释放光标后,将在复制文档和文件夹时显示一个消息框。
      注: Desktop Connector 活动会显示在主屏幕上。有关详细信息,请参见 Docs - 主屏幕和活动
有关详细信息,请参见 Autodesk Docs 帮助中的Autodesk Docs 中处理文档
注: 不支持将某些数据快捷方式项目中的文件存储在 Autodesk Docs 中,以及将某些文件存储在本地或 LAN 中。若要在 Autodesk Docs 中工作,所有项目文件都必须位于 Autodesk Docs 中。
