您可以使用以下方法将基于零件的压力管网添加到纵断面图:从压力管网创建路线,然后从该路线创建纵断面。基于路径的压力管网使用其管道铺设作为路线。也可以将存在于平面图中的压力管网零件添加到现有纵断面图。
将平面中的零件添加到纵断面后,如果随后在平面图中创建新零件,则需要将这些零件添加到纵断面。
但是,在纵断面图中创建的新零件会在模型中创建(这样,它们也会自动显示在平面图中)。在任一视图中编辑零件都会编辑模型,以便在两个视图中执行更改。
从基于零件的压力管网创建路线,同时将压力管网添加到纵断面
- 运行“从压力管网创建路线”命令,然后在“从压力管网创建路线”对话框中选中“创建纵断面和纵断面图”复选框。
- 当您单击“确定”时,将显示“从曲面创建纵断面”对话框。将所需曲面添加到“纵断面”列表,然后单击“在纵断面图中绘制”
- 在创建纵断面图向导中的“管网显示”页上,确认已选择要添加到纵断面图的压力管网零件。
- 单击“创建纵断面图”并在图形中选择一个插入点。
将一个或多个压力管网零件添加到现有纵断面图的步骤
- 在平面图中选择要添加到纵断面图的一个或多个压力管网零件。此时将显示“压力管网平面布局”功能区上下文选项卡。
- 在“纵断面”面板上,单击“在纵断面图中绘制零件” 查找。
注: 纵断面和纵断面图必须存在于图形中才能使用此命令。
注:
当基于路径的压力管网管道铺设纵断面处于关联的路线不是管道铺设路线的纵断面图中时,它们是不可编辑的。
- 选择要向其中添加压力管网零件的纵断面图。
