“导出设定”对话框
可以使用此对话框指定导出到 AutoCAD® DWG 文件或 MicroStation® DGN 文件的设定。
导出文件类型
指定导出为 AutoCAD DWG 还是 MicroStation DGN。根据所选的导出文件类型,该对话框中的可用设定会有所不同。如果选择 MicroStation DGN 作为导出文件类型,根据是否安装了 MicroStation,可用的设定会有所不同。
设定
AutoCAD DWG 设定
如果在“导出文件类型”字段中选择了“AutoCAD DWG”,则可以在对话框中使用这些设定。
DWG 文件版本
指定文件要导出的 AutoCAD DWG 版本。
将要素线导出为
指定将要素线、地块线和测量地物转换为二维还是三维多段线。
  • 二维:创建二维多段线。使用此选项可保留曲线,但会删除高程值。
  • 三维:创建三维多段线。使用此选项可保留高程值,但会对曲线进行拟合。
    注: 默认情况下,将显示连续线型的三维多段线。如果在 Autodesk Civil 3D 任务中打开导出的图形,可以使用 LineType3DPlineOn 命令显示三维多段线的线型。可以使用 LineType3DPlineOff 命令关闭三维多段线线型的显示。
MicroStation DGN 设定 - 未安装 MicroStation
如果选中“导出文件类型”字段中的“MicroStation DGN”,但未安装 MicroStation,则可以使用该对话框中的这些设定。
DGN 文件版本
指定文件要导出的 MicroStation DGN 文件版本。默认情况下,版本 V8 处于选中状态。
转换单位
指定 DWG 单位要转换为种子文件中的哪类工作单位(主单位或辅单位)。
种子文件
指定种子文件。种子文件可能还包含源 DWG 文件中没有的设置,导出的 DGN 文件将继承这些设置。
注: 尽管可选择二维或三维种子文件,建议使用三维种子文件。使用二维种子文件可能会导致导出失败。
映射设置
指定 DWG 中数据(例如图层、线型和线宽)映射到 DGN 的方法。
创建/编辑映射设置
创建或编辑映射设置。
MicroStation DGN 设定 - 安装了 MicroStation
如果选中“导出文件类型”字段中的“MicroStation DGN”,并且安装了 MicroStation,则可以使用该对话框中的这些设定。
种子文件
使用重新映射文件
指定是否要使用重新映射文件将 AutoCAD 对象特性映射到 MicroStation DGN 特性。选中该复选框,然后选择一个预定义的 MicroStation 映射文件(.csv 文件)以将自动映射应用于 DGN 层、线型、线宽和颜色。此选项要求在 MicroStation 环境中已设置 MS_DWGFONTPATH。
AutoCAD 配色系统
如果您使用的是 AutoCAD 配色系统,此设定指定了图形导出为 DGN 时配色系统重新映射的方式。
  • Do Not Remap(使用当前配色系统的颜色):不重新映射配色系统。
  • 重映射到 AutoCAD 颜色索引:将当前配色系统的颜色重新映射到 AutoCAD 颜色索引中的颜色。该选项可使上述指定的重新映射文件将 AutoCAD 颜色映射到 MicroStation 颜色。
  • Use RGB Color:将当前配色系统颜色重新映射为其等效的 RGB 颜色。
AutoCAD 图形标准 (DWS) 文件
指定是否使用 DWS 文件。选中该复选框,然后选择要使用的 DWS 文件。默认情况下,标准文件位于 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <版本>\chs\Data\Layer Standards 中。
将随层特性替换为图层特性
如果对象特性定义为“随层”,分配至图层的设置也将分配至特性。例如,如果直线的颜色设置为“随层”,并且图层的颜色是红色,则该线在导出的 DGN 文件中也将是红色。
