“导出 Autodesk Civil 3D 图形”对话框
可以使用此对话框指定相应设定,用于导出到 AutoCAD® DWG 文件或 MicroStation® DGN 文件,然后选择要导出的图形。
导出到文件类型
指定导出为 AutoCAD DWG 还是 MicroStation DGN。
外部 DWG 参照
指定如何处理外部 DWG 参照,如外部参照和数据快捷方式参照。
  • Ignore:忽略外部 DWG 参照。仅导出当前图形中的对象。
  • Bind:将每个外部 DWG 参照转换为块,使其成为导出图形的永久零件。依赖外部参照的命名对象的命名语法将从 blockname|definitionname 改为 blockname$n$definitionname。
  • Bind and Explode:使用 "Bind" 选项,然后分解生成的块。
  • Bind and Insert:采用类似于拆离和插入参照图形的方法将外部 DWG 参照绑定到当前图形。依赖外部参照的命名对象将占取外部参照的名称。
  • Bind, Insert, and Explode:使用 "Bind and Insert" 选项,然后分解生成的块。
  • Detach:从图形拆离外部 DWG 参照,然后再导出。只有直接附着或覆盖到当前图形上的外部参照可以分离,嵌套的外部参照无法拆离。
要导出的文件
指定是否仅导出当前图形或源文件夹中的所有图形,以及是否导出图纸。
  • 选择“仅当前图形”以仅导出当前图形。
  • 选择“选定源文件夹中的图形”以导出指定的源文件夹中的所有图形。如果选择此选项,则还可以选择“包含子文件夹中的图形”复选框以将所有源文件夹的子文件夹中的图形包含在内。
  • 选择“包含图纸”复选框以导出图纸空间布局。
导出设定
打开“导出设定”对话框,在这里可以指定导出设定,选择可用的输出类型(DWG 和 DGN)。
源文件夹
显示当前图形的位置。在选择“要导出的文件”下面的“选定源文件夹中的图形”时,您可以单击浏览按钮以选择不同的源文件夹(例如,如果要导出指定文件夹中的所有图形)。
注: 只读文件夹中的图形无法导出。
目标文件夹
显示导出的文件保存的位置。您可以单击“浏览”按钮以选择其他目标文件夹。如果选中“包含子文件夹中的图形”复选框,则将在目标文件夹中创建相应的子文件夹。新子文件夹将被命名为其原始名称,并且名称后附有导出文件类型。
注: 要成功导出选定的文件,请确保您对指定的“目标文件夹”具有写入访问权限,并确保该文件夹中有足够的空间来容纳导出的文件。
注: 如果目标文件夹中已存在具有相同名称的文件,则系统将提示您如何继续。您可以选择替换现有文件、保留这两个文件或不导出具有相同名称的文件。如果文件为只读文件,则无法将其替换。如果选择替换现有文件,则任何只读文件将使用<文件名(2)>.dwg 或<文件名(2)>.dgn 的格式重新命名。
目标文件名前缀
指定要添加到导出后的文件名的前缀。
目标文件名后缀
指定要添加到导出后的文件名的后缀。
“要导出的文件”
使您可以选择要导出的图形和布局。标准控件使您可以展开和收拢列表,然后选中或清除要导出的项目。
该表的内容将根据在“要导出的文件”下选定的选项发生更改。
  • 仅当前图形:如果在“要导出的文件”下选择此设置,则仅会列出当前图形。
  • 源文件夹中选定的图形:如果在“要导出的文件”下选择此设置,则源文件夹中的所有图形都将列出。
  • 包含子文件夹中的图形:如果在“要导出的文件”下选择此设置,则源文件夹及其子文件夹中的所有图形都将列出。
  • 包含图纸:如果在“要导出的文件”下选择此设置,则包含在图形中的布局将列出。
对于导出的每个 Autodesk Civil 3D 图形,模型和选定的每个布局将保存为单独的 DWG 或 DGN 文件。
