“栅格”选项卡(“填挖方视图样式”对话框)
使用此选项卡可以指定填挖方视图栅格上的剪裁、填充和轴偏移选项。
栅格选项
剪裁垂直栅格
指定仅在填挖方线和平衡线之间绘制垂直栅格线。选择“忽略填充区域中的栅格”可以指定不在填充区域中绘制垂直栅格线。
剪裁水平栅格
指定仅在填挖方线和平衡线之间绘制水平栅格线。选择“忽略填充区域中的栅格”可以指定不在填充区域中绘制水平栅格线。
栅格填充
栅格填充(主要栅格)
指定一个值(在主要栅格块中),该值要添加到与填挖方图包含的填挖方线相关的其范围内。这将创建一个比填挖方视图中绘制的填挖方线的范围高的图形。
在图形的最高点上方
指定填挖方视图在图形的最高点上方延伸的栅格块数。这将创建一个比填挖方线的范围高的图形。
在图形的最低点下方
指定填挖方视图在图形的最低点下方延伸的栅格块数。这将创建一个范围比填挖方线范围低的图形。
到左边
指定要放置在路线最左侧桩号值前的主要栅格数。 这将创建一个比填挖方线的范围宽的图形。
到右边
指定要放置在路线最右侧桩号值后的主要栅格数。 这将创建一个比填挖方线的范围宽的图形。
轴偏移
注: 轴偏移距离根据“图形设定”对话框的“单位和分带”选项卡上指定的“图形单位”和“比例”设定,按打印单位指定。
轴偏移(打印单位)
指定填挖方视图的水平轴和垂直轴要从栅格范围(包括填充)偏移的距离(按打印单位)。此操作将在轴与栅格之间创建空白区域。
在图形的最高点上方
指定在垂直范围上方偏移水平轴的距离。
在图形的最低点下方
指定在垂直范围下方偏移水平轴的距离。
到左边
指定将水平轴偏移到水平范围左边的距离。
到右边
指定将水平轴偏移到水平范围右边的距离。
