当您在存储于 Autodesk Docs 中的数据快捷方式项目中处理图形,并且项目团队成员更新该图形所参照的文件时,系统不会通知您需要更新图形中的参照。相反,使用“检查参照状态”命令来检查更新。
- 每当您打开图形时,都会自动检查并更新诸如外部参照和数据快捷方式参照之类的参照。
- 当前正在编辑属于 Autodesk Docs 项目的图形时,不会自动检查参照。若要检查更新,请使用“检查参照状态”命令。
您可以在“开始”选项卡的Autodesk Docs页面上显示以下列,以查看参照状态:
- 具有参照:根据文档是否参照了其他文件(例如外部参照或数据快捷方式)来显示是或否。
- 参照刷新日期:显示通过 Desktop Connector 上一次从 Autodesk Docs 刷新文档参照的文件的日期和时间。
检查参照文件的更新
- 在 Civil 3D 中,确保已启用数据快捷方式同步通知。
- 启用通知后,同步图标会在应用程序窗口的右下角显示为 。
- 关闭通知时,图标显示为 。 单击该图标可启用通知。
有关详细信息,请参见同步参照对象。
- 单击“协作”选项卡 “云协作”面板 “检查参照状态”。
系统将显示一个消息对话框,通知您是否找到更新,并列出已更新的每个参照文件。
- 单击“确定”。
如果“检查参照状态”命令发现了数据快捷方式或外部参照的更新,将提示您同步参照。
可能要花几分钟时间才能对参照文件应用更新。由于默认的 XNOTIFYTIME,系统可能不会立即提示您更新外部参照。
如果在使用“检查参照状态”命令时检测到更新,将显示一条消息以提醒您有新版本。若要加载参照文件的新版本,请单击消息中的链接,也可以先关闭并重新打开主体图形。
注: 在大多数情况下,不必关闭并重新打开主体图形即可更新其参照。但是,有时参照文件可能无法下载,而且您需要关闭并重新打开主体图形。
