在 Autodesk Docs 中创建数据快捷方式项目
若要在 Autodesk Docs 中创建数据快捷方式项目,您将在 Civil 3D 中使用熟悉的命令,但是将为项目选择一个连接的驱动器,而不是本地或 LAN 数据存储环境。
设置项目文件夹模板和项目权限
创建 Civil 3D 数据快捷方式项目时,可以使用两个选项:
  1. Autodesk Docs 中手动创建项目文件夹结构,然后使用标准数据快捷方式项目创建工作流程在 Civil 3D 中创建数据快捷方式项目。使用这种方法,您无需参照 Autodesk Docs 模板中的设置即可在 Autodesk Docs 中创建新项目,然后在 Civil 3DAutodesk Docs 项目中创建数据快捷方式项目。
    这种方法的局限性在于您将需要为项目中的文件夹手动设置 Autodesk Docs 权限。创建 Autodesk Docs 项目后,将 Civil 3D 中的工作文件夹设置为新 Autodesk Docs 项目中 \Project Files 文件夹内的子文件夹,然后使用“新建数据快捷方式项目文件夹”命令在该文件夹中创建数据快捷方式项目。
  2. 使用项目模板在 Autodesk Docs 中创建项目文件夹结构,然后在 Civil 3D 中创建数据快捷方式项目。通过此方法,可以设置文件夹权限,然后将结构(包括在文件夹上设置的权限)用作创建新项目时可以使用的模板。
    以下各部分介绍了此方法。
Autodesk Docs 中创建项目模板
您可以在 Autodesk Docs 中创建一个项目以用作模板,然后在创建新项目时从该模板复制设置。可以在 Autodesk Docs 中为此项目模板自定义文件夹,或者它可与在 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Civil 3D Project Templates 文件夹中安装的当前 Civil 3D 项目模板进行匹配。
当您从模板项目复制设置以创建新项目时,仅文件夹结构和权限会被复制到新项目。从项目模板创建新项目时,不会复制项目模板文件夹结构中包含的文件。
注: 为了避免以后创建 Civil 3D 数据快捷方式项目时出现问题,项目模板不应包含 _Shortcuts 文件夹。如果模板中包含 _Shortcuts 文件夹并将其复制到新项目,则从 Civil 3DAutodesk Docs 项目中创建新的数据快捷方式项目时,可能会导致问题。
  1. 登录 Autodesk Docs
    注: 若要完成此任务中的步骤,您需要是 Autodesk Docs 帐户管理员。
  2. 单击模块选择器,然后选择“帐户管理员”模块。
  3. 单击“项目”选项卡。
  4. 单击“添加”以开始创建一个新项目。
  5. 在“创建项目配置文件”页面上,执行以下操作:
    • 输入项目名称,例如 Civil 3D 项目模板。
    • 选择“模板项目”作为“项目类型”。
    • (可选)输入您的公司地址。
    • 单击“保存并继续”以显示“激活服务”页面。
  6. 在“激活服务”页面上,执行以下操作:
    • 单击“Document Management”旁边的“激活”。
    • 不要在“复制项目设置”下选择项目。
    • 输入您的电子邮件地址,然后单击“保存”以将您自己添加为项目管理员。
    • 如果您要共享此模板项目,可以添加其他项目管理员。
    • 单击“完成”以创建项目。
现在,您有了一个空模板,用于填充公司典型的文件夹结构。
Autodesk Docs 中将文件夹添加到项目模板并分配基于角色的权限
添加您在项目中使用的典型文件夹,然后为这些文件夹分配基于角色的权限。
Autodesk Docs 中的许多功能可以在用户、角色或公司级别进行管理。在 Autodesk Docs 中设置项目模板时,建议尽可能使用基于角色的权限。您可以将文件夹权限分配给 BIM 经理或土木工程师角色,然后对于每个项目,可以将角色分配给人员,而不必管理个人访问权限。
从项目模板创建项目时,将复制文件夹及其权限。
  1. Autodesk Docs 中,导航到新创建的 Civil 3D 项目模板。
  2. 单击模块选择器,然后选择“Project Admin”模块。
  3. 单击“成员”选项卡。
  4. 为自己分配项目管理员角色。
  5. 单击模块选择器,然后选择“Document Management”模块。
  6. 单击“文件夹”选项卡。
  7. 在项目模板的 Project Files 文件夹中,添加在项目中使用的典型文件夹。
    这些文件夹将被复制到基于此模板创建的新项目中。
  8. 在 Project Files 文件夹旁边,选择“更多”按钮,然后选择“权限”。
  9. 在“权限”窗口中,单击“添加”按钮以显示“添加权限”对话框。
  10. 键入几个字母作为角色名称(土木工程师、项目经理等),然后在列表中单击角色名称。
  11. 单击“权限级别”列表,然后选择要分配给该角色的权限级别。有关权限的详细信息,请参见文件夹权限
    注:
    • Autodesk Docs 中应用权限后,这些权限不会立即在 Civil 3D 中处于活动状态。在 Autodesk Docs 中指定权限后,要花费几分钟才能使这些权限在 Civil 3D 中处于活动状态。
    • 具有“仅查看”权限的文件夹对 Civil 3D 用户不可见。
  12. 单击“添加”以完成该过程。现在,角色旁边应该有一个小三角形。分配给实际项目后,您可以展开此三角形以查看具有该角色的用户。
  13. 关闭“权限”窗口,然后根据需要重复为其他项目文件夹添加权限的过程。
您现在具有一个 Autodesk Docs 模板项目,该项目已将基于角色的权限分配给文件夹。现在,您可以使用此模板来创建一个新项目,如下所述。
使用项目模板中的设置创建 Autodesk Docs 项目
  1. 单击模块选择器,然后选择“帐户管理员”模块。
  2. 单击“项目”选项卡。
  3. 单击“添加”以开始创建一个新项目。
  4. 在“创建项目配置文件”页面上,添加项目名称和其他详细信息,然后单击“保存并继续”以显示“激活服务”页面。
  5. 在“活动服务”页面上,单击“Document Management”旁边的“激活”。
  6. 在“复制项目设置”下,选择为 Civil 3D 项目设置的模板项目。文件夹结构和所有文件夹权限将自动复制到新项目。
  7. 添加一个或多个项目管理员,然后单击“完成”。
    在接下来的步骤中,您将在 Civil 3D 中创建一个数据快捷方式项目,该项目将存储在 Autodesk Docs 项目中。
此过程假定您拥有现有的 Autodesk Docs 项目,将在其中创建数据快捷方式项目。
  1. 在“工具空间”的“浏览”选项卡上,在“数据快捷方式”节点上单击鼠标右键 “设定工作文件夹”。
  2. 在“设定工作文件夹”对话框中,导航到 Autodesk Docs 中的项目文件夹位置。
    数据快捷方式项目的工作文件夹必须至少比 Autodesk Docs 项目文件夹低一个文件夹级别。例如,<Autodesk Docs 驱动器>\<帐户名称>\<项目名称>\<工作文件夹名称>。 不允许将工作文件夹设置为项目外的文件夹。
    注: 可以将顶级 \Project Files 文件夹设置为工作文件夹,但只有管理员才能查看 \Project Files 文件夹,因此建议您使用 \Project Files 中的子文件夹。
  3. 单击“选择文件夹”。
    “浏览”中的“数据快捷方式”节点会更改为 以指示工作文件夹在 Autodesk Docs 中。
  4. 在“数据快捷方式”节点上单击鼠标右键 “新建数据快捷方式项目文件夹”。
    • 您可以使用与 Autodesk Docs 项目相同的名称,也可以使用其他名称。
    • 如果已经基于复制模板项目按照所需的方式设置项目文件夹结构,请不要选中“使用项目模板”复选框。
  5. 指定名称和其他项目详细信息,然后单击“确定”。
  6. 在“数据快捷方式”节点上单击鼠标右键 “设置数据快捷方式项目文件夹”。
  7. 选择要使用的数据快捷方式项目,然后单击“确定”。
  8. Autodesk Docs 中,确认在创建数据快捷方式项目时自动创建的新 _Shortcuts 文件夹是否具有所需的权限。
  9. 照常在项目中创建图形和数据快捷方式,并将它们全部保存在 Autodesk Docs 中。
    注: 数据快捷方式项目及其关联的图形需要存储在同一数据存储环境中。当您在存储于 Autodesk Docs 中的数据快捷方式项目中工作时,图形文件也必须存储在 Autodesk Docs 中。
