放坡体积工具
使用此工具栏可以调整放坡组的挖方和填方体积。
如果有任何所需数据未能获得,此工具栏上的控件将无法使用(无效状态)。例如,如果尚未选择放坡组,或者所需曲面之一尚未定义,就会发生这种情况。
设置放坡组
单击以指定要调整的放坡组。组的名称显示在工具栏的底部。
放坡组特性
打开“放坡组特性”对话框。
整个编组
单击可以调整整个放坡组的高程。
选择
单击可以选择一个或多个要素。单击 以选择要调整的要素。
升高放坡组
按框中的数值增大放坡组的高程。
降低放坡组
按框中的数值减小放坡组的高程。
自动升高/降低以平衡体积
打开“自动平衡体积”对话框。指定净体积的目标值,然后会自动平衡挖方体积和填方体积,以逼近目标。
由于曲面的不规则性,自动平衡体积以逼近目标是一个迭代的过程。系统的目的是达到目标体积,但允许起始体积和目标体积之间存在 0.1% 的公差。如果必要,请重新运行命令,以更接近目标。
注: 除非选择了“自动创建曲面”设定,并且在“放坡组特性”中指定了“体积基准曲面”以显示“放坡组特性”对话框,否则该按钮将不可用。
展开放坡体积工具
显示或隐藏平差挖方和填方的历史记录。关闭工具栏时将删除此历史记录。
体积显示
显示当前的挖方和填方体积,以及放坡组要求的结果净值。只要修改了对照涉及的两个曲面之一,此显示便会更新。
