调整放坡体积
  1. 单击“分析”选项卡 “体积和材质”面板 “放坡体积工具” 查找
  2. 在“放坡体积工具”中,单击
  3. “选择放坡组”对话框中,选择某个放坡组或创建一个新的放坡组。
  4. (可选操作)单击 以查看和更改放坡组的特性。
    注: 如果未看到“挖方体积”、“填方体积”及“净体积”框中显示消息,请检查“放坡组特性”以确保已选择“自动曲面创建”并已指定“体积基准曲面”。
  5. 选择“整个编组”或“选择”以识别要提高或降低对其进行体积平差的放坡。对于“选择”,请单击 ,然后选择图形中的对象。
  6. 在“放坡体积工具”右上方的数字字段中,输入每次平差高程时放坡将升高或降低的距离,通常以英尺或米为单位。
  7. 执行以下操作之一:
    • 要手动调整放坡高程,请单击 ,然后注明挖方、填方和净体积更改后的值。
    • 要自动调整高程,以实现净体积目标,请单击 。在“自动平衡体积”对话框中输入目标体积,然后单击“确定”。将多次调整高程后,以尽可能接近目标。
注: 自动体积平衡是一个重复的过程,以渐进的较小步幅向上或向下调整放坡以达到目标体积。通常结果体积作为目标值输入时并不是非常精确。为了防止过度调整和重新计算体积,当结果在起始净体积的 0.1% 的公差范围内时将会停止平衡。如果结果并不十分接近目标体积,则可以再次运行命令。
