调整导线测量数据
调整导线测量数据
  1. 依次单击“常用”选项卡 “创建地面数据”面板 “导线测量”菜单 “导线测量调整” 查找
    此时会显示“导线测量调整”对话框。
  2. 使用“导线测量源”选项以选择要打开 TRV2 文件。
    注: 使用“导线测量编辑器”“加载平衡工具”选项时,“导线测量调整”对话框会自动打开并填入当前 TRV2 文件。
    在对话框中打开 TRV2 文件时,默认的调整方法图形会显示在图形中。例如,下面的插图显示了所应用的指南针调整类型(蓝色)的默认颜色的导线测量:
  3. 若要将调整限制到部分导线测量,可以指定不同的“起点”和/或“终点”
  4. 若导线测量处于断开状态,则指定要使用的闭合点。 不管导线测量是处于断开还是闭合状态,默认情况下,“闭合点”默认设置为与“起点”相同。
  5. 若要应用角度调整,在导线测量是断开的导线测量时,请选择“角度平衡”复选框,然后指定“观察方向”“闭合方向”
  6. 单击“设置”以打开“坐标几何调整设置”对话框,从中可以执行以下操作:
    • 将数据集限制到一个或多个调整类型。
    • 指定要使用的行颜色。
    • 指定如何处理曲线数据。
      注: 曲线本身不能调整,因此将直线段添加到弦或交点处的导线测量来表示曲线。这些直线段将成为导线测量的新边,曲线将被删除。调整导线测量后,可以使用 AutoCAD 绘图工具(如圆弧、圆角和 FitCurveFeature 命令)将曲线添加回导线测量。
  7. 检查闭合概要数据和每侧的数据。
  8. 若对话框中显示多个方法,从“调整以应用”列表中选择要应用的调整类型,然后单击“应用调整”
    这会将多段线和几何空间点添加到图形以表示调整后的数据。
    同时还会提示将调整后的数据保存到新 TRV2 文件。在默认情况下,使用 TRV2 文件的原始名称,并附加应用的调整方法的名称。
输出导线测量调整报告
可为当前选定的调整方法或所有可用调整方法输出报告。使用“工具空间”的“工具箱”选项卡上的“报告设置”,指定报告标题中的“客户和准备者”信息。
  1. 单击“常用”“视图”选项卡“选项板”面板“工具箱”
  2. “工具箱”选项卡上,单击“编辑报告设置”。
  3. “编辑报告设置”对话框中,展开树状图,然后编辑“值”列中的值。
    以下设置用于导线测量调整报告:
    • 客户联系人名称
    • 客户公司名称
    • 客户地址 1
    • 所有者起草者名称
    • 所有者起草者公司名称
    • 所有者地址 1
  4. 单击“确定”
  5. 在“导线测量调整”对话框中,单击“生成报告”,然后选择下列选项之一:
    • 要应用的当前调整:输出“要应用的调整”列表中选定方法的报告。
    • 所有显示的调整方法:输出“导线测量调整”对话框中显示的所有方法的报告。
  6. “生成报告”对话框中,指定报告的位置和名称。
  7. “保存类型”列表中,选择“HTML 文件”“PDF 文件”,然后单击“保存”
    提示: 此报告包括一个描述已调整导线测量的图形。HTML 报告的图形将被命名为<报告名称>.bmp 并保存到与 .html 文件相同的位置。此图形参照到 .html 文件,因此,在存档或共享 HTML 报告时,将包括 .html 文件和 .bmp 文件。
