导线测量编辑器
使用“导线测量编辑器”来输入导线测量数据,然后将数据发送到“导线测量平差”对话框,从中可以将平差方法应用于数据。
工具
新建
创建新导线测量。
打开
打开现有的导线测量文件。 您可以打开 TRV2 文件(当前文件格式)或 TRVX 文件(使用先前的“几何空间编辑器”工具创建的早期文件格式)。打开文件后,“导线测量编辑器”中将填入导线测量数据,并且图形中会显示导线测量预览。
从图元加载
从多段线加载导线测量数据,从而在每个多段线顶点之间自动创建导线测量边。
保存
将导线测量保存到 TRV2 文件。
另存为
将导线测量副本保存到 TRV2 文件。
加载平衡工具
保存当前导线测量文件,关闭“导线测量编辑器”,打开“导线测量平差”对话框中的导线测量文件。
绘制栏
使用这些选项可指定输入侧数据时是创建多段线、几何空间点还是两者。
图形中创建的各点将使用点要素设置中指定的默认点样式和点标签样式, 但若在“导线测量编辑器”的“描述”列输入描述码,则要另当别论。在当前图层上创建多段线。图形中显示的临时图形使用当前图层的颜色。
直线
输入导线测量数据时在图形中创建多段线。在每条导线测量边的起点和终点处将创建多段线顶点。
输入导线测量数据时在每条导线测量边的起点和终点处创建几何空间点。 这些几何空间点随导线测量动态变化。在导线测量编辑器中编辑数据以更改导线测量时,衍生自导线测量的几何空间点会随之移动。
注: 创建的点在“几何空间点”列中列出。
点和线
由导线测量创建多段线和点。
缩放列表
缩放范围
添加新边时缩放到导线测量的范围。
缩放当前行
添加新边时缩放到导线测量的当前行。
不缩放
添加新边时不缩放视图。
绘制直线和圆弧列表
直线和圆弧
在表格中显示“圆弧”列,以便可以输入圆弧数据。
直线
在表格中隐藏“圆弧”列。
设置
“导线测量编辑器设置”对话框中打开。
数据输入表
提示: 在“导线测量编辑器”中单击鼠标右键以访问用于插入、删除或重排各行的命令,然后复制数据。
指定要创建的导线测量边的类型:“点”“线”“径向弧”“弦弧”“极坐标观测”
导线测量的首条边类型必须是一个代表起始点 (POB) 的点。为指定起始点,在图形中选择一个点 或位置,或输入点编号,然后输入可选角度来定义初始后视线。
控制点
指定起始点的控制点和任何“点”边类型。
点 - 线 - 弦
使用这些列输入点、线和弦的数据。
注: 若要输入弦数据,请选择“弦弧”作为“边”类型,并在“导线测量编辑器”的“点 - 线 - 弦”部分中输入角度和距离,然后在“导线测量编辑器”的“圆弧”部分输入半径、Δ角度或长度。
  • 角度:指定导线测量边的角度。
    可以使用多种方法输入角度。 输入中的字母可以是大写或小写。
    角度输入类型
    角度输入类型 示例/说明
    方向 N S EW
    注: 也可使用“”、“”、“”和“西”。
    方向和角度 N30W(方向角)或 N45(方位角)
    象限和角度 1..45,其中 1 为象限和 45 为角度。
    向左或向右旋转的角度 R45L45
    注: 此角度是从前视角进行旋转。
    度、分和秒 63 51 25
    提示: 如果“导线测量编辑器设置”对话框中的“方向”设置被设置为“小数 DMS”,也能以十进制格式(如 63.5125)输入 DMS 角度。
    注: 此角度是从后视角进行旋转。(可选)输入分和秒。
    十进制度数 63.8569
    提示:“导线测量编辑器设置”对话框中“方向”设置被设置为“小数”,则能以十进制度数输入角度。
    两个几何空间点之间的角度 1...2 其中 1 和 2 是几何空间点的编号;或 CP1...CP2,其中 CP1 和 CP2 是几何空间点的名称。
    选定的位置 单击。 然后,可以在图形中选择一个点来定义控制点的方向。或者,也可在命令行输入点命令 P,然后拾取两个点来定义角度。
    数学方程式 100 + 200
    注: 以下运算符有效:
  • 距离:指定导线测量边的距离。
    可以使用多种方法输入距离数据。
    距离输入类型
    距离输入类型 示例/说明
    数字 100100m100'
    注: 有关数字单位后缀输入操作的详细信息,请参见“关于导线测量编辑器”
    几何空间点 1...2 其中 1 和 2 是几何空间点的编号;或 CP1...CP2,其中 CP1 和 CP2 是几何空间点的名称。
    选定的位置 单击。 然后,可以在图形中选择一个点来定义距控制点的距离。或者,也可在命令行输入点命令 P,然后拾取两个点来定义距离。
    数学方程式 100 + 25
    注: 以下运算符有效:
圆弧
使用这些列输入圆弧的数据。
输入的数据将以常规字体显示。计算的数据将以斜体显示。
将数据输入圆弧字段后,会计算其他圆弧数据。将不同的数据输入已计算的字段时,可以更改圆弧的计算方式。该字段将显示为常规字体,已计算的其他字段将更新并以斜体显示。有关详细信息,请参见在导线测量编辑器中输入导线测量数据
  • 半径:为径向圆弧指定径向方向(到曲线半径点(中心点)的角度)。 有关角度输入方法的信息,请参见上面的“角度输入类型”表。
  • 半径:指定圆弧的半径。 有关半径数据输入方法的信息,请参见上面的“距离输入类型”表。
  • Δ 角度:对于切线曲线或径向曲线,指定以曲线圆心为顶点从曲线起点到曲线终点测量的圆心角。 正角度增量表示弧为顺时针方向,而负角度增量表示弧为逆时针方向。 有关角度输入方法的信息,请参见上面的“角度输入类型”表。
  • 长度:指定圆弧的长度。 有关长度数据输入方法的信息,请参见上面的“距离输入类型”表。
坐标
显示边终点的计算坐标。
几何空间点
指定输入数据时创建的几何空间点的名称(数字或字母数字名称)和说明。
名称
显示每个点的字母数字名称。将图形中下一个可用点编号用作指定的第一个点的名称。
可以更改生成的字母数字点名称,下一点会根据该点相应增加。
例如,如果将点 1 更改为 100,则创建的下一个点将为 101
如果将点 1 更改为点 CP100,则创建的下一点将为 CP101
描述
指定每个点的原始描述。输入此描述时可以使用描述码,说明关键样式将应用到图形中所创建的点。
上下文菜单
可以单击鼠标右键以访问上下文菜单中的命令。
  • 在前面插入行:在选定行前插入新行。
  • 在后面插入行:在选定行后插入新行。
  • 删除行:删除选定行。
    注: 您可以选择多个行进行删除,方法是按住 Shift 或 Ctrl 键的同时选择要删除的行。
  • 上移:将选定行上移。
  • 下移:将选定行下移。
  • 复制到剪贴板:将数据表的内容复制到剪贴板。
  • “将选定内容复制到剪贴板”:将选定的数据表内容复制到剪贴板。
