创建装配的步骤
创建装配的步骤
如果连续向基准线添加一组部件(例如车道、路缘、边坡,然后是沟渠),它们将被添加到同一个部件编组中。下次选择装配基准线时,将创建一个新编组,之后添加的部件将属于这个新的部件编组
  1. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “装配”下拉列表 “创建装配” 查找
  2. “创建装配”对话框的“名称”字段中,输入装配的名称。
    注: 要重命名装配,请选中其默认名称,然后输入新名称,也可以使用“名称模板”选择名称。
  3. 对于“描述”,输入装配的可选描述。
  4. 对于“装配类型”,选择将在其中使用装配的道路类型。
  5. 对于“装配样式”和“代码集样式”,可以接受默认样式、选择其他样式或创建新样式。
  6. 单击 以选择图层。
  7. 单击“确定”。
  8. 要将装配插入到图形中,请在图形中的基准线位置单击。
    该装配的名称将显示在“浏览”树中“装配”集合的下面。将在图形中插入一条中部带有圆形标记的垂直线。这是装配的基准线位置点,您可以在该点上附着一个或多个部件。
  9. 从工具选项板或通过“内容浏览器”从工具目录选择部件
    注: 默认情况下,并不是所有 Autodesk Civil 3D 中的部件都位于工具选项板上。所有部件均存储在内容浏览器中,您可以向工具选项板添加常用的部件以便于访问。
  10. 要将部件附着到装配基准线位置,请选择基准线点或基准线标记。通常,基准线标记显示为一条垂直线。
    该部件的名称将显示在“浏览”树中的“部件”集合中。将部件编组添加到装配中。
  11. 若要向刚添加的部件添加部件,请执行以下操作之一:
    • 在工具选项板或工具目录中选择部件,再在先前添加的部件上选择相应的标记点。
    • 当系统提示您选择标记点时,可以选择在两个现有部件之间插入部件替换现有部件或创建拆离的部件。
    • 选择已附着到装配的部件,然后在“部件”选项卡的“修改部件”上单击 “复制到装配”“移动到装配”“镜像部件”。您也可以使用这些功能选择多个部件。
通过从工具选项板插入装配在图形中创建装配的步骤
  1. 显示“工具选项板”窗口的步骤:
    单击“常用”选项卡“选项板”面板
  2. 打开包含所需装配的工具选项板。
  3. 在工具选项板上,单击该装配,再单击图形中的某个位置。按 Enter 键结束命令。您也可以使用拖放。
    装配对象即添加到图形中。该装配的名称将显示在“浏览”树中的“装配”集合下。
