编辑要素设定 -“轨道”对话框
使用此对话框可以查看和更改轨道相关对象的默认设定。
本主题记录了所有与曲面相关的“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)中的设定。
有关图形、要素和命令设定及其交互的常规信息,请参见关于 Autodesk Civil 3D 设置
有关图形级别环境设定的信息,请参见“环境设定”选项卡(“图形设置”对话框)
轨道线选项
轨道线对象类型
指定用于生成的轨道线的对象类型。选择三维多段线或要素线。
轨道之间的距离
指定左侧和右侧轨道线之间的距离。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击 并在图形中选择一个长度。
从初始路线起点
生成起始于初始路线起点桩号的轨道线。选择“是”或“否”。
至初始路线终点
生成终止于初始路线终点桩号的轨道线。选择“是”或“否”。
创建方法
指定如何将增量顶点添加到轨道线。选择“间隔”或“公差”。
创建左侧轨道
在初始路线左侧生成轨道线。选择“是”或“否”。
创建中心轨道
在初始路线上生成轨道线。选择“是”或“否”。
创建右侧轨道
在初始路线右侧生成轨道线。选择“是”或“否”。
间隔设定
路线 - 沿切线
指定沿轨道线的相切部分插入顶点的频率。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击 并在图形中选择一个长度。
路线 - 沿曲线
指定决定沿曲线插入顶点的频率的方式。
  • 按曲率:使用“中点垂距定义曲率”值对水平基准曲线进行拟合。在细分与曲线接触的每个点处沿细分的曲线创建桩号,如下图所示:
  • 按增量:桩号以“曲线增量”字段中指定的值沿曲线放置。
  • 两者:同时使用“按曲率”选项和“按增量”选项。
路线 - 曲线增量
指定沿曲线插入顶点的频率。必须将“沿曲线”设定设置为“在增量处”或“两者”以更改此设定。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击 并在图形中选择一个长度。
路线 - 中点垂距定义曲率
指定沿曲线的轨道线段的中点垂距。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击 并在图形中选择一个长度。
路线 - 沿缓和曲线
指定沿路线的缓和曲线部分的插入频率。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击 并在图形中选择一个长度。
注: 如果水平基准线指定了要素线,则不会使用该设置。
路线 - 在平曲线点处
指定是否应在水平基准线几何图形有所更改的水平基准线几何图形点(例如曲线的起点)处插入顶点。
路线 - 在铁路超高临界点处
指定与初始路线上的铁路超高临界点相对应的轨道线上的顶点。
路线 - 在曲线中点处
指定与初始路线上的曲线中点相对应的轨道线上的顶点。
路线 - 在采样线编组点处
沿初始路线创建与现有采样线相对应的轨道线上的顶点。单击“值”字段并指定要使用的采样线编组。
纵断面 - 沿纵断面点
指定沿纵断面几何图形曲线部分插入顶点的频率。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击 并在图形中选择一个长度。
纵断面 - 在纵断面曲线点处
指定是否应在垂直基准线几何图形有所更改的垂直基准线几何图形处插入顶点。
纵断面 - 在高点或低点
指定是否应在垂直基准线几何形状的高点和低点处插入顶点。
公差设定
公差
指定在“轨道线”对话框中选择“公差”选项时要使用的默认公差。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击 并在图形中选择一个长度。
默认样式
要素线样式
指定应用于站台边缘的默认要素线样式。在“值”列中单击,然后单击 从“要素线样式”对话框中选择要素线样式。
左侧轨道要素线样式
指定应用于左侧轨道线的默认要素线样式。在“值”列中单击,然后单击 从“要素线样式”对话框中选择要素线样式。
中心轨道要素线样式
指定应用于中间轨道线的默认要素线样式。在“值”列中单击,然后单击 从“要素线样式”对话框中选择要素线样式。
右侧轨道要素线样式
指定应用于右侧轨道线的默认要素线样式。在“值”列中单击,然后单击 从“要素线样式”对话框中选择要素线样式。
默认名称格式
要素线名称模板
在“值”列中单击,然后单击 在“名称模板”对话框中定义要素线的命名参数。
左侧轨道线名称
指定左侧轨道线的默认名称格式。在“值”列中单击,然后单击 在“名称模板”对话框中定义命名参数。
中心轨道线名称
指定中间轨道线的默认名称格式。在“值”列中单击,然后单击 在“名称模板”对话框中定义命名参数。
右侧轨道线名称
指定右侧轨道线的默认名称格式。在“值”列中单击,然后单击 在“名称模板”对话框中定义命名参数。
站台边缘选项
使用平台长度
指定在计算站台边缘时是否应用用户定义的长度。在“值”列中选择“是”或“否”。
默认长度
指定在选择“使用平台长度”时要使用的默认长度。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击 并在图形中选择一个长度。
桩号间隔
指定站台边缘的桩号之间的默认距离。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击 并在图形中选择一个长度。
轨距
指定初始路线两条轨道的内表面之间的默认距离。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击 并在图形中选择一个长度。
平台高度
指定在计算站台边缘的简单几何图形时,轨道上方的站台边缘的默认距离。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击 并在图形中选择一个长度。
自行车道的偏移
指定从平台到行车道的默认偏移距离。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击 并在绘图区域中选择一个长度。
安全公差
指定从行车道到平台的附加偏移,以在计算站台边缘的简单几何图形时适应行车道的移动。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击 并在图形中选择一个长度。
行车道长度
指定在计算站台边缘的简单几何图形时,行车道的长度。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击 并在图形中选择一个长度。
行车道宽度
指定在计算站台边缘的简单几何图形时,行车道的宽度。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击 并在图形中选择一个长度。
转向架偏移
指定在计算站台边缘的简单几何图形时,从端部向内测量的行车道转向架偏移距离。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击 并在图形中选择一个长度。
轮轴间距
指定在计算站台边缘的简单几何图形时,行车道上轴之间的距离。如果设定为 0,则假定存在单个轴。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击 并在图形中选择一个长度。
