配置“InfraWorks - Civil 3D 交换设置”对话框
使用此对话框可以设置对象设置文件,从而指定将 InfraWorks 数据导入 Civil 3D 的方式。
对象设置文件指定将哪些类型的对象导入 Civil 3D,并为这些对象指定设置。指定在打开 InfraWorks 模型时使用的对象设定文件。
图标
新建
创建新的对象设置文件。
打开
打开现有的对象设置文件。
保存
保存当前的对象设置文件。
另存为
保存对象设置文件的副本。
InfraWorks 对象 - Civil 3D 对象设置
使用该对象设置文件时,选中InfraWorks 对象”下的复选框以控制将哪些类型的 InfraWorks 模型对象导入 Civil 3D,然后单击“Civil 3D 对象设置”下的按钮,以为对象指定设置。
注: 打开 InfraWorks 模型时可以选择优化将哪些 InfraWorks 模型对象导入 Civil 3D
地形曲面
Civil 3D 中由 InfraWorks 地形曲面创建三角网曲面。单击 以打开“地形曲面到 Civil 3D”对话框。
规划实用程序
Civil 3D 中由 InfraWorks 规划实用程序创建管网(具有未定义的“实用程序类型”和具有常规管线接头的管线)。单击 以打开“规划实用程序到 Civil 3D”对话框。
规划道路
Civil 3D 中由 InfraWorks 规划道路创建路线。单击 以打开“规划道路到 Civil 3D”对话框。
设计道路
Civil 3D 中由 InfraWorks 设计道路创建路线和纵断面。单击 以打开 InfraWorks 道路到 Civil 3D 路线和纵断面对话框。
注:Autodesk InfraWorks 2019 中创建的道路是规划道路或组件道路。有关详细信息,请参见关于规划道路和组件道路
组件道路
Civil 3D 中由 InfraWorks 组件道路创建路线、纵断面、装配和道路。单击 以打开“组件道路到 Civil 3D”对话框。
相交
Civil 3D 中由 InfraWorks 交叉口创建与加铺转角路线的交叉口。单击 以打开“交叉口到 Civil 3D”对话框。
排水管网
Civil 3D 中由 InfraWorks 排水管网(具有“排水设施类型”和具有检修孔和进水口的管线)创建管网。单击 以打开“排水管网到 Civil 3D”对话框。
覆盖范围(地形修改)
Civil 3D 中由修改地形的 InfraWorks 面层创建三维多段线。输入图层名称或单击 以打开“图层选择”对话框。
水域
Civil 3D 中由 InfraWorks 水域创建三维多段线。输入图层名称或单击 以打开“图层选择”对话框。
Civil 3D 中通过 InfraWorks 桥创建桥。单击 以打开桥到 Civil 3D对话框。
有关详细信息,请参见关于在 Civil 3D 中使用 InfraWorksCivil 3D
环形交叉口
Civil 3D 中由 InfraWorks 环形交叉口创建环形交叉口。输入图层名称或单击 以打开“图层选择”对话框。
隧道
Civil 3D 中从 InfraWorks 隧道创建网格对象。输入图层名称或单击 以打开“图层选择”对话框。
注: 属于隧道一部分的通用对象将作为三维实体导入 Civil 3D。当 PICKSTYLE 系统变量设置为其默认设置 1 时,选择隧道还将选择其关联的通用对象。如果要单独选择通用对象,可以将 PICKSTYLE 系统变量设置为 0。
常规对象
Civil 3D 中通过 InfraWorks 通用对象创建三维实体。输入图层名称或单击 以打开“图层选择”对话框。
