关于在 Civil 3D 中使用 InfraWorks 桥
可以在 Civil 3DInfraWorks 之间使用工作流将桥添加到您的道路设计。
道路设计师可以在 Civil 3D 中设计路线或道路,然后桥梁设计师可以在 InfraWorks 中导入该路线或道路,并使用所设计的道路几何图形,同时在 InfraWorks 中添加桥。创建桥后,桥设计师可以将桥发布到 IMX 数据集,道路设计师可以将该数据集导入 Civil 3D
桥设计工作流
桥设计工作流可以在 Civil 3D 中开始,也可以在 InfraWorks 中开始。下表列出了在 Civil 3D 中开始的工作流步骤:创建路线或道路,将其导入 InfraWorks,在 InfraWorks 中添加桥,然后将该桥导入 Civil 3D。也可以首先在 InfraWorks 中创建组件道路和桥,然后再导入 Civil 3D
协作者 工作流 注释
使用 Civil 3D 的道路设计师。
该道路设计人员:
  1. 创建道路的路线或道路模型。
  2. 将图形或导出的 IMX 数据集提供给桥设计师。
若要从 InfraWorks 链接到 Civil 3D 图形,必须在同一计算机上安装 InfraWorksCivil 3D
使用 InfraWorks 的桥设计师。
桥梁设计师:
  1. Civil 3D 路线或道路添加到 InfraWorks 模型。
    注: 在将 Civil 3D 道路作为道路组件道路导入 InfraWorks 时,将在 InfraWorks 模型中创建形状和连接的几何图形。
  2. 设计道路的桥
  3. 使用“发布 Civil 结构” “新建”命令将桥发布到 IMX 数据集。
InfraWorks 中创建的桥:
要将桥发布到 IMX 数据集,请在 InfraWorks 中选择桥,右键单击以显示“发布 Civil 结构”关联菜单,然后选择“新建”。
使用 Civil 3D 的道路设计师。
该道路设计人员:
  1. Civil 3D打开 IMX 数据集并将桥导入图形。
  2. 将桥投影到纵断面图。
InfraWorks 桥和组件道路导入 Civil 3D 时创建的桥:
Civil 3D 中投影到纵断面图的桥:
注: 若要在用“创建施工图”工具创建的图纸上查看投影对象,必须先使用创建图纸命令,再投影桥。
桥设计师:
  1. 更新桥设计。
  2. 使用“发布 Civil 结构”“更新现有”命令将桥重新发布到 IMX 数据集。
要将桥重新发布到 IMX 数据集,请在 InfraWorks 中选择桥,右键单击以显示“发布 Civil 结构”关联菜单,然后选择“更新现有”。
使用 Civil 3D 的道路设计师。
该道路设计人员:
  1. 获取数据集已更改的通知。
  2. 将 IMX 数据集重新加载到图形以更新平面图和纵断面图中的桥。
提示: 请参阅 InfraWorks 帮助,了解有关桥工作流的详细信息。
如果当前图形中使用的 IMX 数据集是通过 InfraWorks 使用“发布 Civil 结构”“更新现有”命令重新发布的,Civil 3D 的状态栏上将显示以下通知消息:
引用的数据已更改
引用的 InfraWorks 数据已更改,可能需要重新加载。
管理 InfraWorks 数据集
