使用此对话框可设定当前设备并更改和查看测量设备特性。
指定显示在选定设备数据库中的设备名称。
指定测量设备的描述。
指定用于设备距离特性值的距离单位的类型。更改这个值可以影响使用角度的其他设定,例如“标准偏差”。
指定用于设备角度特性值的角度单位的类型。
如果更改此值,使用角度的其他设置(例如“标准偏差”)将相应更改。
指定应用于“面 1”和“面 2”水平角度的水平瞄准校正。默认值为 0.0 角度单位。
指定水平角度类型。选择以下选项之一:
指定应用于“面 1”和“面 2”垂直角度的垂直瞄准校正。默认值为 0.0 角度单位。
指定垂直角度类型。选择以下选项之一:
指定 EDM(由 EDM 制造商提供)的载波波长的折射率。默认值为 287.9600。
指定 EDM 载波波长的常量。默认值为 105.45。
指定范围中心和 EDM 中心之间的高差。默认值为 0.0000 mm。
指定用于测量距离的设备的类型。选择以下选项之一:
指定 EDM 偏移和棱镜偏移的校正。如果此特性设定为“否”,则以下公式将用于计算斜距:
对于范围之外装配的 EDM 与非倾斜的反射器:
对于范围内装配的 EDM 与非倾斜的反射器:
指定棱镜偏移值 (mm) 来建立反射器(棱镜)和目标之间的高差。默认值为 0.0000 距离单位。
指定棱镜常量值 (mm) 来建立有效棱镜放置和实际棱镜放置之间的水平距离。该值将向所有测量的距离添加。默认值为 0.0000 距离单位。
使用这些设置指定测量设备的精度。这些值将用于计算显示在最小二乘法输入文件中的标准误差。
指定与 EDM 关联的以每百万零件为单位的比例误差。此值也可以由 EDM 的制造商说明文件确定。默认值为 5.0000 ppm。
指定与 EDM 关联的以毫米为单位的常量误差。此值也可以由 EDM 的制造商说明文件确定。默认值为 0.005 米 (5mm)。
指定包括使仪器位于点上仪器中心的以毫米为单位的中心误差。默认值为 0.0015 米 (1.5 mm)。
指定使仪器与目标对齐的以毫米为单位的目标路线误差。默认值为 0.0025 米 (2.5 mm)。
指定使仪器定点于目标处的以几秒度为单位的定点误差。默认值为 0.0001 度 DMS(1.0 秒)。
指定与读取水平盘关联的以几秒度为单位的水平盘误差。默认值为 0.0015 度 DMS(1.5 秒)。
指定与方位角或方向角的测量关联的以几秒度为单位的方向误差。默认值为 0.0010 度 DMS(10 秒)。
指定与读取垂直盘关联的以几秒度为单位的垂直盘误差。默认值为 0.00015 度 DMS(1.5 秒)。
指定与测量棱镜高度关联的以毫米为单位的误差。默认值为 0.001 米 (1.0 mm)。
指定与测量经纬仪高度关联的以毫米为单位的误差。默认值为 0.001 米 (1.0 mm)。
