“测量地物特性”对话框
指定或更改地物特性、与地物关联的场地,并添加或编辑地物顶点。
名称
指定地物的名称。地物名称可以由数字、字母或字母数字字符组成。
特征线
指定将地物用作特征线(从地物创建曲面特征线时)。
地块线
指定地物按照地块线的行为方式运行。如果选择了此特性且将地物插入到图形中,则地物的行为将受其放置在的场地中的地块线控制。具有此特性的地物可能会创建地块并可以标记为地块线。
图层
指定将地物插入图形中时地物对象要放置的图层。
样式
指定将地物插入图形中时地物对象使用的样式。
场地
如果已启用“地块线”特性,请指定地物的场地。将地物插入到当前图形中时,如果当前图形中不存在场地,系统会创建场地。地物将放置在指定场地上
闭合
指定地物是闭合还是开放。
顶点
显示地物中的顶点数。
长度
显示地物的长度。
面积
显示地物的面积。
网络
显示与地物关联的网络的名称。
导入事件
显示与地物关联的导入事件的名称。
自动生成
显示“是”“否”以指示地物是否是自动生成的。
LandXML
如果正在使用扩展特性功能,将显示 LandXML 元素(如 .sdx_def 文件中所定义)。单击“值”列中的单元可以指定属性。
用户定义的
如果正在使用扩展特性功能,并且已经创建用户定义的特性,将显示这些特性。单击“值”列中的单元可以指定属性。
编辑工具
注: 如果测量地物基于矢量,则无法使用编辑工具。若要为基于矢量的测量地物启用编辑工具,可以使用 工具将其转换为基于链的地物。
显示“测量点特性”对话框。
注: 选择了多个行时,此选项不可用。
在顶点列表中上移选定的行或行选择集。
在顶点列表中下移选定的行或行选择集。
反转选定地物的方向或选定顶点的顺序。
将新顶点添加到列表末尾。
在选定行前插入新顶点。
在选定行后插入新顶点。
选择图形中的点作为顶点插入在选定行后。
注: 选择了多个行时,此选项不可用。
在选定顶点处打断地物。
在选定顶点处修剪地物。
在选定地物处连接地物。
从顶点列表中删除行或行选择集。
将图形缩放到列表中当前地物顶点的范围。如果插入行或删除行然后单击“应用”按钮,则该范围可以不同于原始地物。
缩放到选定地物。
关闭对话框并缩放到在图形中选择的地物。
平移到选定顶点的地物范围。
放弃所有更改并从测量数据库重新加载地物。
列表视图
数目
显示点类型图标(例如控制点、非控制点、设置)和点编号(如果为地物顶点指定了点 ID)。您可以清除点编号以取消顶点与参考测量点的关联(还将清除测量点名称列)。如果清除点编号,则可以指定新的点编号值或编辑“东距”“北距”“高程”列。
名称
如果为地物顶点指定了点标识符,则显示测量点名称。您可以清除点编号以取消顶点与参考测量点的关联(还将清除测量点编号列)。如果清除点名称,则可以指定新的点名称值或编辑“东距”“北距”“高程”列。
描述
显示地物描述
几何图形
指定“点”“曲线”“曲线打断”
  • 点选项。指示地物顶点是线段上的点。
  • 曲线选项。指示地物顶点是曲线段上的点。
  • 曲线打断选项。指示顶点为曲线段的起点。如果两条非正切曲线共享一个末端顶点和起始顶点,则使用该选项。该命令将结束前一条曲线,并开始一条新的非正切曲线。
东距
显示顶点的东距值。如果为顶点指定了测量点标识符,则该列为只读。
北距
显示顶点的北距值。如果为顶点指定了测量点标识符,则该列为只读。
高程
显示顶点的高程值。如果顶点参考测量点,则该列为只读。
