“创建要素线”对话框
绘制要素线时或从对象创建要素线时,使用此对话框可以指定要素线设置。
场地
指定要放置要素线的场地。在列表中选择场地或单击 可以从图形中选择场地。 选择列表中的“<无>”选项以在场地外创建要素线。
提示: 只有在要素线位于场地时,才能通过该要素线放坡。如果要素线场地设置为 <无>,则无法用于放坡基准线。
名称
指定要素线的名称。要命名要素线,请单击其默认名称,然后输入新名称或使用命名模板。单击 可以打开“名称模板”对话框,从中用户可以修改要素线命名模板。
要素线名称是可选的,可以用于命名图形中重要的要素线。如果有已命名的要素线,则可以从列表中按名称选择要编辑的要素线。
样式
在已选择的情况下用于指定要素线样式。在列表中选择样式。单击 可以编辑样式。单击 以预览选定的样式。对于要素线来说,样式是可选的,但是它可以提供有用的显示选项并使您可以控制颜色、可见性以及其他设置。样式还可以用于设定对要素线拆分点解决方案的控制。
图层
打开“对象图层”对话框,您可以在其中指定应在其上创建要素线的图层。如果选择了“转换选项”下的“使用选定的图元层”,则将无法指定此图层。
使用当前图层
将新要素线放置在当前图层上。
使用选定的图元图层
指定放置已转换的要素线的图层。
  • 选定:将要素线放置在与选定对象相同的图层上。
    注: 如果清除了“删除现有图元”复选框,执行此操作会使选择要素线变得困难。
  • 清除:将要素线放置在由以上的“图层”设置所指定的图层上。
转换选项
删除现有图元
指定在将选定的对象转换为要素线时,是否删除选定的对象。
  • 选定:从图形中删除选定的对象。
  • 清除:不删除选定的对象。
指定高程
指定是否将高程指定给要转换的图元。
  • 如果选择:单击“确定”可以打开“指定高程”对话框。
  • 如果清除:不会打开“指定高程”对话框。
消除点
指定在将选定的对象转换为要素线时,是否消除选定的对象。
  • 选定:单击“确定”打开“消除顶点”对话框。
  • 清除:未打开“消除顶点”对话框。
