绘制要素线的直线段
该命令用于绘制具有可指定要素线高程的选项的要素线,包括从曲面检索高程的选项。
  1. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “要素线”下拉列表 “创建要素线” 查找
  2. “创建要素线”对话框中,指定要素线的场地(可选)、名称(可选)和样式(可选)。 选择图层,请注意使用选定图元图层的选项已禁用。单击“确定”
  3. 选择直线的起点。您可以使用对象捕捉命令或透明命令来捕捉到现有几何图形。
  4. 通过执行以下操作之一来指定起点的高程:
    • 在命令行中输入高程。
    • 输入 Surface(S) 将显示“选择曲面”对话框,然后执行以下操作:
      • 选择一个要从中获取高程的曲面。
      • 如果希望该要素线与曲面保持相对关系,请选择“相对曲面的高程”复选框。 有关详细信息,请参见关于相对要素线
      • (可选)在编辑框中输入正或负偏移值。单击“确定”。您可以稍后更改每个指定点的偏移值。
      注: 如果图形中没有曲面,则“曲面”选项不可用。
    将显示以下提示:
    指定下一点或 [圆弧(A)]:
    注: 请参见绘制要素线的曲线段以了解有关“圆弧”选项的信息。
  5. 选择下一个点。
    如果创建相对于曲面的要素线以便为每个点指定相对高程,则会显示下列提示:
    指定相对高程或[坡率(G)/坡度(SL)/高程(E)/差别(D)/曲面(SU)/过渡(T)]<0.000 >:
    否则,将显示以下提示:
    指定坡率或 [坡度(SL)/高程(E)/差别(D)/曲面(SU)/过渡(T)] <0.000>:
  6. 如果您希望在创建点时指定各个高程点,请跳至步骤 9。连续绘制点(而不建立高程)直到最后的步骤:
    • 输入“过渡”命令选项。
    • 创建新点。选择“过渡”后,由于创建了各个后续点,高程提示将默认为过渡。
      过渡或 [坡度(SL)/高程(E)/差别(D)/曲面(SU)] <过渡>
  7. Enter 键继续绘制其他点而不指定高程。
  8. 创建点后,选择并输入所需的关键字以指定高程、坡率、坡度或高程差。如果您仍然处在过渡提示中就结束命令,系统将提示您指定结束高程。
  9. 执行以下操作之一可以建立第二点的高程:
    • 输入 Relativetosurface(R) 并输入不同的相对高程。 相对高程将应用于您指定的曲面高程。
      注: 当您绘制相对于曲面的要素线时,如果所选的第二个点不在指定的曲面上,那么当您尝试输入相对高程值时,将在命令行中显示一条消息,您可以选择一个不同的曲面。如果您不选择其他曲面,默认情况下,此第二点将使用与分配到第一个点相同的高程,且取绝对值。如果选择其他曲面,则点的高程将由该曲面决定,但取绝对值。
    • 输入 Grade (G),然后输入坡率。 此坡率将应用于第一点与第二点之间的线段。
    • 输入 Slope (SL),然后输入一个坡度。此坡度将应用于第一点和第二点之间的线段。
    • 输入 Elevation (E),然后输入一个高程。此高程将应用于第二点以及线段(在计算的点之间)的坡率。
    • 输入 Difference (D),然后输入第一点和第二点之间的高程差。
    • 输入 Surface (SU) 以查看并接受该点处的曲面高程,或者指定另一个曲面。
      注: 要素线可以仅相对于一个曲面,该曲面必须在您选择第一个要素线点时进行定义。如果在此提示下指定另一个曲面,则此点的高程将由该曲面决定,但取绝对值。
  10. 通过执行以下操作之一可以指定要素线上的下一个点:
    • 在图形中选择下一个点。
    • 输入 Length (L),然后输入长度。使用此选项时,将此线段的方向假定为与上一线段终点的方向相同。
  11. 使用上述选项指定点的高程。
