LandXML 导入和导出设定
本节内容
查看并编辑 LandXML 导入和导出设定
关于为导入的 LandXML 数据转换单位
如果正在导入的 LandXML 文件使用的单位与当前图形的单位不同,则
Autodesk Civil 3D
将使用转换因子。
关于转换和旋转导入的 LandXML 数据
通过指定转换和旋转设置,转换已导入的坐标数据。使用“
LandXML 设置
”对话框的“
导入
”选项卡设置值。
关于为导出的 LandXML 数据添加点描述和进行代码匹配
将
Autodesk Civil 3D
描述信息与 LandXML 属性匹配。使用“
LandXML 设置
”对话框的“
导出
”选项卡上的“
Code 属性
”和“
Desc 属性
”特性编组。
关于将点参考导出到 LandXML
选择要导出的数据时,可以选择导出点参考。在“LandXML 设定”对话框的“导出”选项卡上,将“
导出点引用
”特性设定为“
打开
父主题:
LandXML 导入和导出
