关于将点参考导出到 LandXML
选择要导出的数据时,可以选择导出点参考。在“LandXML 设定”对话框的“导出”选项卡上,将“导出点引用”特性设定为“打开”。
启用此选项后,Autodesk Civil 3D 将为地块、路线和曲面几何图形创建几何空间点引用(只要可能)。这意味着,如果图形中地块、路线和曲面的几何图形在指定公差范围内与几何空间点坐标匹配,则对象坐标将作为对这些几何空间点的引用被导出到 LandXML 文件中。
点参考替换已知点名称,而不是使用北距和东距坐标。例如,在没有点参考的情况下,将按以下形式写入线元素的起点:
<Start>5447.73530 4525.60643</Start>
在有点参考的情况下,将按照以下形式写入直线元素的起点:
<Start pntRef="371"></Start>
几何空间元素可以同时具有点参考和坐标值,如下例所示:
<Line> <Start pntRef="250" /> <End>5632.87775298 3944.16966215</End> </Line>
如果在指定公差范围内不存在几何空间点,则终点可能存在这种情况。
