将测量查询结果作为静态点和地物添加到曲面的步骤
执行测量查询,将生成的测量点和地物插入到图形中,并将它们添加到曲面定义中。
如果测量查询同时包含点和地物标准,则会将两者都作为操作添加到曲面定义中。 您可以选择将点或地物嵌入到图形中,或者动态参考测量查询以优化绘制性能。
可以从“测量查询”功能区选项卡或“工具空间”的“测量”选项卡,将包含在测量查询中的测量点和地物作为静态点和地物添加到曲面。此过程完成后,点和地物将显示在绘图区域中和“浏览”中的以下位置:
从“测量查询”功能区选项卡将测量查询结果添加到曲面的步骤
  1. 打开测量数据库。
  2. 单击“修改”选项卡 “地面数据”面板 “测量查询” 查找
  3. 单击“测量查询”选项卡 “管理”面板 “查询列表”下拉列表 “[要添加到曲面的查询名称]”。
  4. 依次单击“测量查询”选项卡 “查询结果”面板 “添加到曲面” 查找
  5. “将测量查询结果添加到曲面”对话框的“将查询结果添加到该曲面”下,使用以下方法之一指定要添加查询结果的曲面:
    • 从列表中选择曲面。
    • 单击 以创建新曲面。
    • 单击 以在图形中选择曲面。
  6. 在“查询结果”下,选择“将查询结果作为点编组和地物插入到图形中”。
  7. 在“使用这些测量查询”下,选择要包含在曲面中的测量查询结果。
  8. 指定中点垂距。
  9. 单击“确定”。
从“工具空间”的“测量”选项卡将测量查询结果添加到曲面的步骤
  1. 打开测量数据库。
  2. 在“工具空间”的“测量”选项卡上,展开“[测量数据库名称]”“测量查询”。
  3. 在要添加到曲面的测量查询上单击鼠标右键。 单击“添加到曲面”。
  4. “将测量查询结果添加到曲面”对话框的“将查询结果添加到该曲面”下,使用以下方法之一指定要添加查询结果的曲面:
    • 从列表中选择曲面。
    • 单击 以创建新曲面。
    • 单击 以在图形中选择曲面。
  5. 在“查询结果”下,选择“将查询结果作为点编组和地物插入到图形中”。
  6. 在“使用这些测量查询”下,选择要包含在曲面中的测量查询结果。
  7. 指定中点垂距。
  8. 单击“确定”。
