“将测量查询结果添加到曲面”对话框
使用此对话框可以将满足指定测量查询条件的测量点和地物添加到曲面。
使用此对话框添加到曲面的测量点和地物可以作为静态对象添加至图形中,也可以作为对测量数据库中测量点和地物的动态参考。
将查询结果添加到此曲面
指定要向其中添加查询结果的曲面。 从列表中选择曲面,或单击 创建新曲面,或单击 从图形中选择曲面。
查询结果
指定如何将测量查询结果添加到曲面:
  • 将查询结果作为点编组和地物插入到图形 :满足指定查询条件的测量点和地物将被添加到图形中,并用于构建曲面。 点将作为点编组添加到曲面,而地物将作为特征线添加到曲面。
  • 参考测量数据库以获取动态查询结果 :满足指定查询条件的测量点和地物将以对测量数据库的动态参考形式进行添加。 测量查询操作将添加到“点测量查询”和“地物测量查询”节点中的曲面定义,并且将根据该点和地物数据生成曲面。 由于数据是动态参照的,因此,如果在测量数据库中更改测量点或地物,则在执行以下操作时将更改传播至曲面:
    1. 刷新曲面。
      然后将曲面标记为 过期。
    2. 重新生成曲面。
使用这些测量查询
指定供参考的可用测量查询。 此列表将显示当前打开的测量数据库中的所有测量查询。 如果“测量查询生成器”对话框处于打开状态,则此列表还包括<激活查询生成器查询>选项。
注: 如果“查询结果”下指定了“参考测量数据库以获得动态查询结果”,则不包含<激活查询生成器查询>选项。 这是因为只有常驻数据库的查询才可以用于创建动态参考。
中点垂距
指定地物的中点垂距。 输入值或单击 ,可以将图形中的中点垂距数字化。
