“交叉点车道坡度参数”对话框
使用此对话框可以查看和编辑包括在交叉点对象中的道路的车道坡度参数。
单击右上部的展开 按钮和收拢 按钮可以展开和收拢此对话框中显示的信息。
在此对话框中选择项目时,系统会在图形中亮显受影响的对象,并会更新对话框中的概念图形以表示位置受到编辑的影响。
左边缘纵断面定义或右边缘纵断面定义
指定定义坡度左边缘或右边缘的参数。
使用现有纵断面
选择“是”时,您可以从当前图形中的可用纵断面中选择纵断面。选择“否”时,表示在交叉点创建过程中创建了纵断面。
交叉超出中心线
指定坡率距离中心线的坡度。
纵断面名称
显示与此边缘纵断面定义相关联的纵断面的名称。将“使用现有纵断面”设定为“是”时,您可以从当前图形中的可用纵断面中选择新纵断面。
