“编辑要素设定 - 纵断面图”对话框
使用此对话框可以查看和更改与纵断面图相关的设定。
此主题记录了所有与纵断面图相关的“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)中的设定。
有关图形、要素和命令设定及其交互的常规信息,请参见关于 Autodesk Civil 3D 设定
有关图形级别环境设定的信息,请参见“环境设定”选项卡(“图形设置”对话框)
默认样式
使用这些设定可以指定要为纵断面图及其标签指定的默认样式。
标记样式
指定与手动放置的桩号和高程(或深度)纵断面图标签相关联的标记的默认样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“标记样式”对话框中选择样式。
纵断面图样式
指定纵断面图的默认样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“纵断面图样式”对话框中选择样式。
纵断面图标注栏集
指定用于纵断面图的默认标注栏集。在“值”列中单击,然后单击 以在“纵断面图标注栏集”对话框中选择标注栏集。
纵断面标签集
指定纵断面标签集的默认样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“纵断面标签集”对话框中选择样式。
第一个分段视图样式
指定第一个分段的纵断面线段的默认样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“第一个分段视图样式”对话框中选择样式。
中间分段视图样式
指定中间分段的纵断面图线段的默认样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“中间分段视图样式”对话框中选择样式。
最后一个分段视图样式
指定最后一个分段的纵断面图线段的默认样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“最后一个分段视图样式”对话框中选择样式。
俯叠合视图样式
指定叠合中最上方纵断面图的默认纵断面图样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“顶部叠合视图样式”对话框中选择样式。
中间叠合视图样式
指定位于最上方和最下方纵断面图之间的所有纵断面图的默认纵断面图样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“中间叠合视图样式”对话框中选择样式。
仰叠合视图样式
指定叠合中最下方纵断面图的默认纵断面图样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“底部叠合视图样式”对话框中选择样式。
投影样式
指定用于控制投影到纵断面图的 AutoCAD 对象的显示的默认样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“投影样式”对话框中选择样式。
挖方区域造型样式
指定用于在纵断面图中显示挖方区域的默认样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“挖方区域造型样式”对话框中选择样式。
填方区域造型样式
指定用于在纵断面图中显示填方区域的默认样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“填方区域造型样式”对话框中选择样式。
多重边界区域造型样式
指定用于在纵断面图中显示多重边界区域的默认样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“多重边界区域造型样式”对话框中选择样式。
纵断面桩号和高程标签样式
指定纵断面桩号和高程标签的默认样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“纵断面桩号和高程标签样式”对话框中选择样式。
纵断面深度标签样式
指定纵断面深度标签的默认样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“纵断面深度标签样式”对话框中选择样式。
纵断面投影标签样式
指定投影对象上的标签的默认样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“纵断面投影标签样式”对话框中选择样式。
纵断面交叉标签样式
为交叉对象上的标签指定默认样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“纵断面交叉标签样式”对话框中选择样式。
桥投影样式
指定用于投影到纵断面图中的桥的默认样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“桥投影样式”对话框中选择样式。
桥标签集
指定用于投影到纵断面图中的桥的默认标签集。在“值”列中单击,然后单击 以在“桥标签集”对话框中选择样式。
默认名称格式
使用此设定可以指定纵断面图的默认名称格式。在“值”列中单击,然后单击 以在“名称模板”对话框中进行更改。
纵断面图创建
使用这些设定可以指定纵断面图创建的默认参数。
指定纵断面桩号范围
指定是否允许用户设定要在纵断面图中显示的桩号范围。
指定纵断面高程范围
指定是否允许用户设定要在纵断面图中显示的最小高度和最大高度。
管网零件
指定在纵断面图中,是“仅显示选定”的管网零件,还是“全部显示”
分段的纵断面图选项
使用这些设定可以指定分段纵断面图的默认参数。
注: 如果将“分段的纵断面图”选项设定为“否”,则其余的分段的纵断面图选项均不可用。
分段的纵断面图
指定是否对超出最大纵断面图高度设定的纵断面图进行分段。
拆分桩号选项
指定默认拆分桩号舍入设置。
拆分基准选项
指定默认基准高程舍入设置。
叠合纵断面图选项
使用这些设定可以指定叠合纵断面图的默认参数。
注: 如果将“叠合视图”选项设定为“否”,则其余的叠合纵断面图选项均不可用。
叠合视图
指定默认情况下是否创建叠合纵断面图。
叠合视图数目
指定要创建的纵断面图的默认总数。此值无单位,可以是介于 2 到 9 之间的任意整数。
视图之间的间距
指定叠合纵断面图之间要保留的间距的默认量(以打印单位表示)。在“值”列中输入距离,或在图形中单击并选择距离。在此字段中输入负值,会导致叠合纵断面图发生重叠。
创建多个纵断面图
注: 此特性组在通过 CreateMultipleProfileView 命令访问设定时显示。
使用这些设定可以指定创建多个纵断面图的默认设定。
默认纵断面图长度
指定纵断面图的默认长度。在“值”列中输入长度,或在绘图区域中单击并选择长度。
默认纵断面图高度
指定纵断面图的默认高度。在“值”列中输入高度,或单击 ,然后在绘图区域中选择高度。
打印图案
指定默认情况下,纵断面图是按行还是按列进行打印。
行或列中的纵断面图数
指定行或列中的纵断面图的默认数量。
起始角点
指定要在其中打印前几个纵断面图的默认角点。(左下右下左上右上
列间距
指定一列中各个纵断面图之间的默认间距。在“值”列中输入距离,或单击 ,然后在绘图区域中选择距离。
行间距
指定一行中各个纵断面图之间的默认间距。在“值”列中输入距离,或单击 然后在绘图区域中选择距离。
