测量命令窗口
使用此对话框可以使用命令行输入或使用菜单相互作用直接输入测量命令。
此对话框上的菜单提供快速访问扩展的测量功能,(包括批处理和输出文件的用法、基准线、中心线以及交点输入),并可以获得点信息。
使用命令输入字段可以直接输入测量命令语言命令。
提示:“测量命令窗口”中,在命令行中输入 HELP 以显示列出所有“测量命令语言”命令的文本文件
主菜单
提供对于以下各项的访问:
输出视图
显示所有测量命令输出。所有输出均带有前缀“!”字符。作为注释记录错误命令。例如:!重复的点。(点编号“1”已存在)。
批处理视图
显示当前“测量命令窗口”会话的输入历史记录。此处回显的所有命令均会写入到批处理文件(如果已打开)。将限制输入错误并不记录到批处理文件。
命令行
直接输入测量命令语言命令。测量命令语言为所有测量数据条目的基本格式。熟悉测量命令语言后,您可能会发现这是一种访问和查询数据的有效方式。测量命令行中输入的命令使用特定语法。
