“导线测量编辑器设置”对话框
使用此对话框可以指定插入到导线测量边上的标签的设置。
标签
自动调整比例以匹配线长度
如果设定为 True,则缩放标签,使它们的大小限制为介于 25 - 75% 的直线长度。
用于标签的文字高度由 AutoCAD 系统变量 CANNOSCALEVALUE(以下称为 AnnotationScale)得出。
  • 默认文字高度为 0.1/AnnotationScale。如果生成标签的长度超过直线长度的 75%,则标签长度会设置为直线长度的 75%。
  • 默认角度标注半径 0.5/AnnotationScale。如果生成角度标注的半径超过直线长度的 25%,则角度标注半径会设置为直线长度的 25%。
角度
此设置指定了“导线测量编辑器”中的小数条目是视为小数 DMS(度/分/秒)还是十进制度数。
注: 输入的数字之间若包含空格(例如 63 51 25),则始终视为 DMS,无论方向设置为何。
小数 DMS
指定小数条目为小数 DMS。例如,如果输入 63.5125,则与输入 63 51 25或 63 度、51 分及 25 秒相同。
十进制
指定小数条目为十进制度数。
点冲突解决方案
指定如果图形中已存在具有相同的编号或名称的点,应如何处理点编号和名称。
解决点编号或名称冲突
  • 创建几何空间点:如果存在冲突,则创建新点。
  • 覆盖几何空间点:如果图形中的点具有相同名称或编号,则覆盖现有的点。
清除导线测量图形
指定在执行各种任务时,是否清除图形中的现有导线测量图形(多段线和点)。
在创建新导线测量时
创建新导线测量时,清除图形中的现有多段线和点。
在打开其他导线测量时
打开其他导线测量时,清除图形中的现有多段线和点。
在从图元加载导线测量时
通过选择图形中的多段线创建导线测量时,清除图形中的现有多段线和点。
在关闭导线测量编辑器时
关闭导线测量编辑器时,清除图形中的现有多段线和点。
