关于曲面阶段存储体积计算方法
可以使用平均端面积方法或近似圆锥方法,或同时使用这两种方法来计算阶段存储表的体积。
平均端面积算法
注: 要与“阶段存储”命令一起使用的等高线或多段线必须闭合。
“平均端面积”方法用于计算两个横断面之间的体积;取横断面面积的平均值,然后与横断面之间的距离相乘来确定体积。
“平均端面积”算法的方程式如下所示:
其中 V 是体积,由两个端面积 A1 和 A2 以及两个区域之间的距离 L 计算得出。
近似圆锥算法
“近似圆锥”方法用于计算两个横断面之间的体积;通过将两个面积之和与这两个面积乘积的平方根相加,然后乘以两个面积之间距离的三分之一来确定体积。
“近似圆锥”方法的方程式如下所示:
其中 V 是体积,由两个面积 A1 和 A2 以及两个区域之间的距离 h 计算得出。
