计算曲面阶段存储体积
计算阶段存储体积
  1. 如果要使用曲面或等高线来定义排水沟,请启用曲面等高线的可见性。
    注: 要与“阶段存储”命令一起使用的等高线或多段线必须闭合。
  2. Click Analyze tabDesign panel Stage Storage 查找.
  3. “阶段存储”对话框中,输入“阶段存储表详细信息”
  4. 对于“体积计算方法”,单击“平均端面积”“近似圆锥”“两者”
  5. 对于“排水沟定义选项”,请执行以下操作之一:
使用曲面对象中的所有等高线数据定义排水沟的步骤
  1. “从图元定义排水沟”对话框中:
    • 单击“从曲面等高线定义排水沟”
    • 单击“定义”
  2. 在图形中,选择曲面(下图中的“1”)并单击鼠标右键或按 Enter 键。
    将提取曲面对象数据,并在“阶段存储体积表”中列出该数据。此选项使用曲面中的所有等高线数据。
  3. 保存结果。
使用多段线或选定的曲面等高线定义排水沟
  1. “阶段存储”对话框中的“排水沟定义选项”下:
    • 单击“从图元定义排水沟”
    • 单击“定义排水沟”
  2. “从图元定义排水沟”对话框中,单击“从多段线定义排水沟”
  3. (可选)如果要从曲面等高线中提取多段线以定义排水沟,请单击“从曲面提取对象”,然后在图形中选择曲面并按 Enter 键。在“从图元定义排水沟”对话框中单击“定义”后,即可选择定义排水沟时创建的多段线。
    注: “从曲面等高线定义排水沟”选项使用所有曲面等高线作为输入数据,但另一方面,您还可以使用“从曲面提取对象”选项从选定的等高线(如用于定义凹地的等高线)提取数据。
  4. (可选)清除“将选定图元更改为以下图层”
    如果选择“将选定图元更改为以下图层”,请为“排水沟多段线图层”输入要将多段线移动至的图层。
  5. 选择“删除选定图层上未选中的图元”
    提示: 此选项通过删除使用“从曲面提取图元”按钮创建的,但未使用“定义”按钮选择的多段线来清理图形。
  6. 单击“定义”
  7. 至少选择两条多段线。在下图中,包括了第三条多段线 (3)。单击鼠标右键或按 Enter 键。
    注: 多段线必须为闭合的轻量多段线(例如,使用 PLINE 命令创建的轻量多段线)。
    将提取多段线数据,并在“阶段存储体积表”中列出这些数据。
  8. 保存结果。
通过手动输入曲面等高线数据定义排水沟
  1. “从输入的数据定义排水沟”对话框中,至少输入两条等高线的等高线高程和面积数据。
  2. 单击“添加到表”
    信息将添加到“阶段存储体积表”中,其中包含计算得出的体积。
  3. 保存结果。
