从对象创建管网的步骤
  1. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “管网”下拉列表 “从对象创建管网” 查找
  2. 在图形中,选择对象。
    注: 可以输入 Xref 从外部参照中选择对象。
    可能会提示您反转流向。按 Enter 键或单击“确定”以保持当前流向。单击“反转”可以更改当前流向。流向箭头表示流动的方向。
  3. 在“从对象创建管网”对话框中,指定管网的名称。
  4. 在“描述”字段中,输入管网的描述(可选)。
  5. 在“网络零件列表”字段中,选择一个零件列表或接受此管网的默认零件列表。
  6. 在“要创建的管道”和“要创建的结构”字段中,选择要使用的管道和结构的类型。
    注: 您必须同时选择管道和结构类型。创建管网后,如果需要,可以删除要移除的零件。
  7. 要查看或更改将指定给各种管网零件的默认图层,请单击“图层”以打开“管网图层”对话框。
  8. 要参照曲面和/或路线,请选择列表中的项目,或单击以在图形中选择曲面和/或路线。
  9. 如果要从图形中自动删除最初选定的对象,请清除“删除现有图元”复选框。
  10. 如果要使用沿选定图元的任意顶点的高程来设定网络中创建的管道的高程,请选中“使用顶点高程”复选框。
    注: 对于三维图元类型,此选项用于确定创建的管道是否使用三维顶点高程。选中此选项后,将不会应用规则,因为这些规则可能与顶点高程冲突。
  11. 如果选择了“使用顶点高程”选项,请指定“顶点高程引用”(“外侧顶部”、“路拱”、“中心线”、“管道内底”或“外侧底部”)。
  12. 在“从对象创建管网”对话框中单击“确定”。
    图形中将显示新管网,并且管网名称显示在“浏览”选项卡的“管网”集合中。
