“从对象创建管网”对话框
使用此对话框可以从图形图元(例如直线、多段线、圆弧或要素线)创建管网。
使用此功能,您可以在图形中选择以下图元类型之一并从其创建管网:直线、二维或三维多段线、二维样条多段线、圆弧和要素线。
系统将提示您输入初始管网创建参数,包括管网名称、描述、零件列表和图层等。也可以选择曲面和/或路线,以与管网关联。
使用此功能时,如果选定的零件列表与选定目录不匹配,则将禁用“确定”按钮。如果零件列表中的结构类型与当前选定目录不匹配,则将禁用结构的选择器。还将显示错误消息通知您无法在当前目录中找到选定零件列表中的零件。系统将提示您选择其他零件列表或选择正确的目录。
网络名称
指定管网名称。每个管网的名称都必须是唯一的。
打开“名称模板”对话框,从中可以修改管网命名模板。
网络描述
指定管网的描述(可选)。
网络零件列表
指定与管网关联的零件列表。
要创建的管道
指定将用于在此管网中表示管道的零件。
要创建的结构
指定将用于在此管网中表示结构的零件。
图层
打开“管网图层”对话框,从中可以将不同的管网组件视图指定给图形中的特定图层。
曲面名称
指定与此管网关联的曲面。
路线名称
指定与此管网关联的路线。
删除现有图元
指定在创建管网时是否自动删除选定的图元(对象)。选中此复选框可以在创建管网时自动删除图元。
注: 当您从外部参照中选择对象时,将禁用此选项。
使用顶点高程
选择此选项后,将使用沿选定图元的任意顶点的高程来设置网络中创建的管道的高程。对于三维图元类型,此选项用于确定创建的管道是否使用三维顶点高程。选择此选项时,将不应用规则,因为这些规则可能会与顶点高程冲突。
顶点高程引用
在管道上指定顶点高程所处的位置。可用选项包括:“外侧顶部”、“路拱”、“中心线”、“管道内底”、“外侧底部”。默认为管道中心线。在对话框中选择其中一个选项时,在对话框的右侧会显示概念图,指示针对每个选项所使用的管道上的位置。
