使用付款项目公式
定义公式以修改付款项目,使其用于不同的情况。例如,可以使用付款项目公式将特定质量应用于体积,将一个测量单位转换为其他测量单位,将付款项目应用于设定的体积或其他一些数学运算。
使用“付款项目公式”对话框中的函数、常量和逻辑运算符创建或编辑公式。从“土方管理器”视景或“付款项目列表”对话框中,通过单击要为其应用或编辑公式的任意付款项目的“公式”单元,可以打开“付款项目公式”对话框。
注: 道路对象仅可识别通过“土方量管理器”输入的公式。
为付款项目创建公式
  1. 打开其中的对象附着了付款项目的图形。
  2. 选择附着了一个或多个付款项目的对象。
  3. 单击“分析”选项卡 “土方量”面板 “土方量管理器” 查找
  4. “土方量管理器” 视景中,单击附着到选定对象的付款项目的“公式”单元。
  5. 如果系统打开一个警告对话框(意味着图形没有公式文件),请单击“指定付款项目公式文件”
  6. “选择土方量公式文件”对话框中:
    • 导航至保存当前图形的文件夹。
      BestPractice: 将付款项目公式文件与其用于的图形保存在相同的位置。如果将图形发送给其他用户,则还必须将公式文件一起发送。
    • “文件名”中,为土方公式文件输入唯一名称。与 Autodesk Civil 3D 中的其他数学表达式(标签表达式和设计检查)不同,付款项目公式保存在单独的 FOR 文件中,而非图形中。
    • 单击“保存”。
  7. “付款项目公式”对话框中:
    • 要定义其他参数,请单击“编辑参数”以显示“付款项目公式参数”对话框。
    • 单击 ,并选择“项目面积”“项目计数”“项目长度”“零件深度”或其他用户定义的参数(与付款项目对应)。您的选择内容即被插入到“表达式”字段中。
    • 使用键盘或数字和逻辑运算符键,和对话框中 列表中的和函数完成公式。
    • 单击“确定”以应用公式。
      将显示在“土方量管理器”中选定付款项目的“公式”单元中。
编辑或删除付款项目公式
  1. 打开已在其中为付款项目创建公式的图形。
  2. 单击“分析”选项卡 “土方量”面板 “土方量管理器” 查找
  3. “土方量管理器” 视景中,单击“关闭分类”
  4. 使用过滤器或向下滚动付款项目列表,以查找要编辑其公式的付款项目。
  5. 在付款项目的“公式”单元中,单击
  6. “付款项目公式”对话框中:
    • “表达式”字段中修改该公式。
    • 还可以从“表达式”字段中删除该公式。
    • 单击“确定”。
