“付款项目公式”对话框
使用此对话框可以设定可用于计算土方量的公式。
注: 请不要在将特性括起来的 { } 括号(例如 {Item Area})中输入函数、常量或逻辑运算符。
要设定公式,可以使用对话框中的按钮和键盘上的小键盘。对话框中提供了菜单,从中可以选择要插入到公式中的特性和函数。
如果输入的项目组合无效,会在单击“确定”时显示解析错误。
“表达式”字段
指定公式。
计算器按钮
在“表达式”框中输入数字和运算符以定义表达式。
将特性插入表达式。单击图标可以显示与公式类型相关的特性列表。选择“项目面积”“项目计数”“项目长度”“零件深度”或用户定义的参数以将其插入到“表达式”字段中。
“项目面积”将此对象的“面积”特性应用于付款项目附着到的对象。“项目长度”将此对象的“长度”特性应用于付款项目附着到的对象。
“零件深度”仅适用于管网零件(管道和结构)并返回零件的平均深度。计算方法为:(最大覆土厚度 + 最小覆土厚度)/2 + 零件外径。
用户定义的参数采用在“付款项目公式参数”对话框中指定的值。如果付款项目为部件,并且参数与部件中的参数匹配,那么将使用部件的值。否则,将使用指定的值。
将函数插入表达式。有关详细信息,请参见标签表达式函数
编辑参数
编辑“付款项目公式参数”对话框中公式的参数,通过该对话框您可以定义新参数并设定值或默认值。
函数和运算符
有关该对话框中支持的函数和运算符列表,请参见标签表达式函数标签表达式运算符
