“创建环行交叉口 - 引道”对话框
使用该对话框可以为连接到环行交叉口的引道指定详细信息。
注: 此功能已被新的环行交叉口功能所替代,但因兼容性原因而包含此处。对于当前环行交叉口,请参见关于环行交叉口
该对话框是逐步引导您创建环行交叉口的四个对话框系列中的第二个对话框。
选定的引道路线数
在该对话框的顶部显示了当前选定的用于创建此环行交叉口的引道路线数。
上一个/下一个
使用这两个按钮可以滚动浏览和指定该环行交叉口中包括的每条引道的参数。如果想要对环行交叉口中的所有引道应用相同的参数,请使用“应用到所有项”按钮。如果想要对引道应用不同的参数,请不要使用“应用到所有项”按钮。
引道路线根据可标识所选基准路线方向的命名约定进行命名,例如“由东向西的引道”在引道路线名称 (Approach_EW_) 中包含“EW”。
应用到所有项
单击该按钮可将当前在该对话框中指定的参数应用于此环行交叉口中包括的所有引道。
要导入的预定义参数
您可以从该下拉列表中选择一组参数。选择一组参数后,引道参数将用选定的值更新。如果需要,您可以更改任何参数的值。
要向列表中添加一组新参数,请单击 。将显示“预设项 - 添加”对话框。
为该组新参数输入预设项名称,然后为所有参数输入值。如果想要编辑现有的预定义参数集,请从预设项列表中选择要编辑的预设项,然后单击 。要删除现有的预定义参数集,请从预设项列表中选择要删除的预设项,然后单击
默认连接半径
如果现有路线未经过环行交叉口的中心,则会使用该半径。在这种情况下,该半径所构成的圆弧被插入到中心路线直接通过环行交叉口中心的道路中。如果选定的半径与几何图形不相配,则将可能使用最小半径来满足标准。
引道参数
这些参数用于指定环行交叉口中引道的几何图形。
将鼠标悬停在这些控件之上会显示由该对话框右侧的控件指定的组件或几何图形的概念图。
出口道路宽度
选择美国英制环行交叉口标准时,将从铺装层标线测量出口道路宽度。
选择法国 (SETRA) 标准时,出口道路宽度是指出口半径起始处出口车道的宽度。
出口半径
该参数用于指定左侧引道边缘与环行交叉口相连接的点处的半径。
出口连接半径
选择法国 (SETRA) 环行交叉口图形标准时,该参数用于指定引道起始处的半径。通过该圆弧,左侧引道边缘将连接到现有道路。
出口车道末端宽度
选择法国 (SETRA) 环行交叉口图形标准时,该参数用于指定出口连接半径末端处出口车道的宽度。
出口喇叭形路段长度
指定出口处喇叭形路段的长度。
出口喇叭形路段类型
选择美国英制环行交叉口图形标准时,该参数用于指定在出口处使用的喇叭形路段类型。您可以选择圆弧或直线喇叭形路段类型。
出车道处的道路宽度
选择美国英制环行交叉口图形标准时,该参数用于指定在喇叭形路段起始处出口车道的宽度。
入口道路宽度
指定从铺装层标线开始测量的入口道路宽度。
入口半径
指定右侧引道边缘与环行交叉口相连接的点处的半径。
入口喇叭形路段长度
指定入口处喇叭形路段的长度。
入口喇叭形路段类型
指定入口处使用的喇叭形路段类型。您可以选择圆弧或直线喇叭形路段类型。
引道处的道路宽度
指定喇叭形路段起始处入口车道的宽度。
路线样式
从样式列表中指定可在图形中使用的路线样式。
路线图层
从图层列表中指定可在图形中使用的路线图层。
路线名称前缀
显示用于指定中心引道的路线的名称。该名称将用作通过环行交叉口创建操作生成的路线的前缀。对于右边缘的路线,将在路线名称中添加后缀“_EDGE_RIGHT”。对于左边缘的路线,将在路线名称中添加后缀“_EDGE_LEFT”。
路线标签集
从标签列表中指定可在图形中使用的路线标签集。
