“横断面”选项卡(“投影样式”对话框)
使用此选项卡可以控制此样式在横断面图中如何显示 AutoCAD 对象。
每个投影样式包含可以进行投影的所有类型 AutoCAD 对象的设定。 请确保对样式进行编辑时在下拉列表中选择了正确的对象。
选择对象
指定要配置的对象类型:AutoCAD 点、实体、三维多段线、块或多视图块。
对象显示
为当前对象指定如图所示或选择一个标记样式。 如果列表中没有合适的标记样式,您可以创建一个新样式,并选择自定义标记或 AutoCAD 块。 标记将在“预览”窗格中显示。
在横断面图中将 AutoCAD 实体显示为交叉
将 AutoCAD 实体投影到横断面图并选择显示交叉时,可以绘制实体,使其表示采样线与该实体相交的实际位置。若要为实体显示此类型的交叉,请在“投影和交叉输出显示选项”对话框或“横断面图特性”对话框的“投影和交叉”选项卡上将“<横断面>”选择作为交叉标记样式。
