使用此对话框可以分析体积曲面和体积曲面中的界内区域的体积。
切换净值图表面板
显示或隐藏净值图表面板,其中显示选定体积曲面或界内区域的总挖方和填方体积及净体积。通过单击体积曲面或界内区域旁边的框(使其具有复选标记 ),选择要显示在总体积图中的一个或多个体积曲面或界内区域。在列表中选择体积曲面或界内区域时,它也会在图形中亮显。
注: 在以下情况下,总体积图将不显示体积表示:如果未选择任何曲面或界内区域,如果同时选择了体积曲面和与该体积曲面关联的界内区域,或者如果任何选定体积曲面已过期。
添加体积曲面
- 将现有体积曲面添加到面板进行分析。当您将体积曲面添加到面板时,会使用复选标记 将其自动选中,以便计算和显示挖方体积、填方体积、净体积和净值图表。
注: 体积曲面必须存在于图形中,然后才可以使用此选项。如果不存在任何体积曲面,可以使用“创建新体积曲面”选项创建一个。
注: 无法直接将参考数据的体积曲面添加到体积面板。但是,您可在使用参考数据的曲面作为基准和/或对照曲面的当前图形中创建体积曲面。
创建新体积曲面
使用“创建曲面”对话框创建新体积曲面,然后将该曲面添加到面板进行分析。
添加界内体积
- 将体积计算限制到体积曲面的选定界内区域。添加界内体积之前,请首先添加并选择体积曲面。系统将提示您在图形中选择边界。
注: 边界可以是多段线、三维多段线、二维多段线、地块线、要素线、圆、椭圆、测量地物或地块。
注: 在使用此选项之前,必须将体积曲面添加到面板并将其选中。添加界内体积后,可以通过单击表格“边界”列中的
更改选定边界,也可以在图形中通过夹点编辑边界以更新体积计算。如果边界具有一条或多条圆弧,可以指定界内区域的特征线的“中点垂距”,用来拟合据以创建边界的多段线圆弧。
删除选定的条目
从列表中删除选定的体积条目。
重新计算体积
重新计算体积。例如,如果曲面已更新,则可以单击“重新计算体积”以重新计算体积。
生成挖方/填方报告
- 从选定体积曲面和界内区域生成报告。
插入挖/填方概要
- 将选定体积曲面和界内区域对应的表格插入到图形中。
体积表
注: 可以在表中的体积曲面或界内区域上单击鼠标右键以访问上下文菜单。
名称
- 显示已添加到体积面板的体积曲面的名称。
边界
- 显示对象选择图标 ,您可以单击该图标以重新选择界内区域的边界。
中点垂距
- 仅用于界内区域。指定界内区域的特征线的中点垂距,此中点垂距用于拟合据以创建边界的多段线圆弧。
二维面积
- 显示体积曲面或界内区域的二维面积。
挖方(已调整)
显示必须从基准曲面删除的材质数量,以与对照曲面相等。如果已指定“松散系数”,则应用该系数。
注: 编辑构成曲面可能会导致挖方、填方和净体积过期。单击“重新计算体积”,或在体积面板中的曲面上单击鼠标右键,然后单击“重新生成”更新体积。
填方(已调整)
显示必须向基准曲面添加的材质数量,以与对照曲面相等。如果已指定“压实系数”,则应用该系数。
净值(已调整)
显示挖方体积和填方体积之间的差值。
净值图表
显示体积曲面或界内区域的图形百分比表示:
