将体积曲面添加到体积面板以进行分析
可以使用两种方法将曲面添加到体积面板。您可以创建新的体积曲面进行分析,也可以将现有的体积曲面添加到体积面板进行分析。
在体积面板中创建新体积曲面
  1. 单击“分析”选项卡 “体积和材质”面板 “体积面板” 查找
  2. 体积面板中,单击 “创建新体积曲面”
  3. 使用“创建曲面”对话框设定体积曲面,然后单击“确定”。
  4. 注: 可以通过更改 VolumesDashboard 命令设定中的“体积曲面创建”设定,为该命令设定在“创建曲面”对话框中使用的默认体积曲面类型。
    注: 无法直接将参考数据的体积曲面添加到体积面板。但是,您可在使用参考数据的曲面作为基准和/或对照曲面的当前图形中创建体积曲面。
将现有体积曲面添加到体积面板
  2. 体积面板中,单击“添加体积曲面”。
  3. 选择体积曲面,然后单击“确定”。
在您将体积曲面添加到体积面板后,可以根据需要添加界内区域
在体积面板中,您添加到体积面板的每个体积曲面和界内区域在其旁边都有一个 复选框。选中体积项旁边的复选框 即可将该项包含在总体积图、报告或挖方/填方表中。
注: 在以下情况下,总体积图将不显示体积表示:如果未选择任何曲面或界内区域,如果同时选择了体积曲面和与该体积曲面关联的界内区域,或者如果任何选定体积曲面已过期。
