注: “导出 Civil 3D 图形”命令(在 Autodesk
® AutoCAD
® Civil 3D
® 2014 Productivity Pack 1 中对其做过介绍)可以用于将多个图形导出到 AutoCAD
® DWG 或 MicroStation
® DGN 格式。
您可以使用 ExportToAutoCAD 命令将 Autodesk Civil 3D 中创建的图形导出到AutoCAD。此过程将创建新 AutoCAD 图形,其中所有 Civil 对象均被分解为 AutoCAD 原型。原始图形不受影响。
打开生成的图形时,原始对象不会恢复为原始状态。
- 验证是否选择了该图形的“模型”选项卡。
- 设置图形以便所有要导出的对象都为可见。 软件将只导出可见的对象。
- 选择一个视口以使其处于活动状态。仅导出活动视口中的对象。
- 在命令行中输入 UCS,然后输入 World。
- 在命令行中输入 Options 以显示“选项”对话框。
- 单击“AEC 编辑器”选项卡,指定“导出到 AutoCAD”设定,然后单击“确定”。
- 在命令行中输入 ExportToAutoCAD。
注: 如果要在命令行中更改设定,您可以使用 -ExportToAutoCAD 命令(在命令名前加一个连字符)。您也可以使用不同版本的命令(如 ExportToAutoCAD2013)以导出到特定的图形版本。当您在命令行窗口内键入 ExportToAutoCAD 时,命令的可用版本会显示在一个列表中,以供您选择。
- 在“导出图形名”对话框中,指定图形导出的位置和文件名。
- 单击“保存”。
