数据共享
本节内容
关于数据共享方法
可以使用多种方法来共享
Autodesk Civil 3D
图形数据。
关于使用 Object Enabler
如果用户未安装
Autodesk Civil 3D
,但安装了基于 AutoCAD 的产品,则可以安装 Object Enabler,并查看与之前创建时完全一样的图形。
使用代理图形的步骤
将 Autodesk Civil 3D 图形导出为 AutoCAD DWG 文件 的步骤
将 Autodesk Civil 3D 图形导出为 MicroStation DGN 文件
关于将图形导出到 DXF 文件
您可以将在
Autodesk Civil 3D
中创建的图形导出到 AutoCAD。此过程将创建新 DXF 格式图形,其中所有 Civil 对象均被分解为 AutoCAD 原型。原始图形不受影响。
将图形导出到 DXF 文件
分解 Autodesk Civil 3D 对象
所有
Autodesk Civil 3D
对象均支持 AutoCAD“
分解
”命令。另外,对象上的标签可以单独分解。
关于将 Civil 数据导出到 SDF 文件
使用“导出为 SDF”命令可以将
Autodesk Civil 3D
数据导出为空间数据格式 (SDF) 文件。
将 Civil 数据导出到 SDF 文件的步骤
关于将图形导出为三维 DWF 文件
您可以将在
Autodesk Civil 3D
中创建的图形导出为三维 DWF 格式。
将图形导出为三维 DWF 文件
将图形导出到 AutoCAD 的步骤
为“输出到 AutoCAD”命令更改 AEC 编辑器设定
将多个图形转换为新格式或更改单位
图形和数据共享命令参考
父主题:
文件和数据共享
