复制图形中零件列表的步骤
- 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“管网”集合,然后展开“零件列表”集合。
- 在要复制的零件列表上单击鼠标右键,然后单击“复制”。将显示“网络零件列表”对话框。已创建零件列表的副本,并将附加的副本添加到零件列表名称。
- 单击“信息”选项卡,更改零件列表的名称,并输入或更改描述(可选)。
- 单击“应用”保存更改。
- 单击“管道”选项卡将管道零件添加到此零件列表或从此零件列表中删除,或单击“结构”选项卡添加或删除结构零件。
- 在“管道”选项卡或“结构”选项卡上的“名称”字段顶部的零件列表名称上单击鼠标右键,然后单击“添加零件族”。将显示“零件目录”对话框。
- 在零件目录中,单击要添加的零件族旁边的复选框,然后单击“确定”。请注意,只有在当前零件列表中未包含的零件族显示在零件目录中,因此您不能在一个零件列表中添加同一零件族两次。
- 在“管道”选项卡或“结构”选项卡上单击“应用”保存更改。
- 在“管道”选项卡或“结构”选项卡上的某个零件族上单击鼠标右键,然后单击“添加零件尺寸”。将显示“零件尺寸创建者”对话框。
- 要添加零件的个别尺寸,请单击并亮显要添加的行。
- 要添加零件所有可用的尺寸,请在“添加所有尺寸”复选框中放置复选标记。
- 在“零件尺寸创建者”对话框中单击“确定”。
- 单击“应用”在“网络零件列表”对话框中保存更改。
将零件列表从一个图形中复制到另一个图形中的步骤
- 打开两个图形后,在第一个图形的“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“管网”集合,然后展开“零件列表”集合。
- 选择所需的零件列表,将其拖动(单击并按住)到第二个图形中图形区域的任何位置,然后释放鼠标光标(释放)。
- 在第二个图形中,单击“设定”选项卡,展开“管网”集合,然后展开“零件列表”集合以查看新零件列表。
