创建管网零件列表
创建完整零件列表
可以创建包含当前所选公制或英制零件目录中存在的所有零件类型及相关尺寸的零件列表。如果计划从 LandXML 或 Storm Sewers Extension 导入管网,创建完整零件列表可能是非常有用的。
导入期间,使用包含目录中所有可用零件的完整零件列表有时是最佳选择,这样可确保在导入管网数据时找到相应的零件类型和尺寸。
  1. 在“常用”选项卡上,单击“工具空间”“设定”选项卡,展开“管网”集合,然后展开“零件列表”集合。请注意显示在“设定”树中的现有零件列表的名称。
  2. 执行以下操作之一:
    • 在功能区中,依次单击“修改”选项卡 “管网”“网络工具”面板 “零件列表”下拉菜单 “创建完整零件列表” 查找
    • 在命令行中,输入 CreateNetworkPartsListFull,然后按 Enter 键。
将创建新的完整零件列表。默认情况下,将此零件列表命名为“完整目录”。
要配置 Storm Sewers 移植设定以便在导入期间始终使用该完整零件列表,请参见如何设置管网移植默认值
注: 在手动布置新管网或编辑现有管网时,建议不使用完整零件列表。因为完整零件列表包含数千个零件,使用如此大量的可用零件类型来导航零件可能需要大量时间。CreateFullPartsList 功能主要用于支持管网数据导入。
创建零件列表
零件列表为目录中可用零件的子集。它可以提供对那些特定项目所需的零件的快速访问。
  1. 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“管网”集合,右键单击“零件列表”,然后单击“新建”。将显示“网络零件列表”对话框。
  2. 单击“信息”选项卡,输入此零件列表的名称和描述(可选)。
  3. 单击“管道”选项卡将管道零件添加到此零件列表,或单击“结构”选项卡添加结构零件。
  4. 在“管道”选项卡或“结构”选项卡上,右键单击“名称”字段顶部的零件列表名称,然后单击“添加零件族”。将显示“零件目录”对话框。
  5. 在零件目录中,单击要添加的零件族旁边的复选框,然后单击“确定”。
  6. 在“管道”选项卡或“结构”选项卡上单击“应用”保存更改。
  7. 在“管道”选项卡或“结构”选项卡上的某个零件族上单击鼠标右键,然后单击“添加零件尺寸”。将显示“零件尺寸创建者”对话框。
  8. 要添加零件的个别尺寸,请单击并亮显要添加的行。
    注: 对于很多零件定义,零件具有可选特性
  9. 要添加零件所有可用的尺寸,请在“添加所有尺寸”复选框中放置复选标记。
  10. 在“零件尺寸创建者”对话框中单击“确定”。
  11. 单击“应用”在“网络零件列表”对话框中保存更改。
注: 也可以通过复制并编辑现有零件列表或通过将一个图形中的零件列表拖放到另一个图形中来创建零件列表。
