编辑土方计算设定的步骤
在创建标准、材质列表、表格或报告之前更改与土方计算相关的设定。例如,创建土方计算表之前,您可能想要指定默认表格式。
教程练习:查看土方计算设置
  1. 执行以下操作之一:
    • 要编辑基本土方计算设置:选择“工具空间”,并在“设定”选项卡上的“土方计算”集合上单击鼠标右键,然后单击“编辑要素设置”。
    • 要编辑特定命令的设置:在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“土方计算”集合中的“命令”集合。在要更改设置的命令上单击鼠标右键。
    将显示“编辑要素设定 - 土方量”对话框。
  2. 要指定默认土方量标准和材质造型样式,请展开 “默认样式”特性组,然后编辑“土方量标准”“材质造型样式”设定。
  3. 要指定土方量材质和材质列表的默认命名方式,请展开 “默认名称格式”特性组,然后编辑“材质名称模板”“材质列表名称模板”设定。
  4. 要修改默认材质体积表设定,请展开“表格创建”特性组,然后编辑标准表格创建选项。如果从步骤 1 中的 AddMaterialVolumeTable 命令访问设置,则此特性组可用。
  5. 要修改为其指定了付款项目的对象的默认显示设定,请展开“为面积选项指定付款项目”特性组,然后编辑图层和颜色选项。如果从步骤 1 中的“AssignPayItemToArea”命令访问设定,则此特性组可用。
    注: 还可以在“土方量命令设定”对话框中编辑“为面积选项指定付款项目”
  6. 要修改默认总体积表设定,请展开“表格创建”特性组,然后编辑标准表格创建选项。如果从步骤 1 中的“AddTotalVolumeTable”命令访问设定,则此特性组可用。
  7. 要修改默认材质定义设定,请展开“定义材质选项”特性组,然后编辑曲线更正设定。有关详细信息,请参见为采样线编组生成材质列表的步骤。如果从步骤 1 中的“ComputeMaterials”命令访问设定,则此特性组可用。
  8. 要修改默认土方量报告设定,请展开“土方报告选项”特性组,然后编辑 XML 报告显示设定。如果从步骤 1 中的“GenerateQuantitiesReport”命令访问设定,则此特性组可用。
  9. 要修改默认土方量计算设定,请展开“计算土方选项”特性组,然后编辑报告和表设定、管网设定以及公式设定。如果从步骤 1 中的“Takeoff”命令访问设定,则此特性组可用。
    注: 还可以在“土方量命令设定”对话框中编辑“计算土方选项”
  10. 然后单击“应用”。
